malamut
Гребенка абс
malamut
Всем привет.Поменял задние диски тормозныеи поставил старые импульсные кольца,теперь постоянно горят ошибки по абс,вроде как бы все хорошо стоит,что же не так?
malamut
  В 05.08.2016 в 19:47, Роман 36 сказал:
Кольца не гнутые? Зазор выставил?
Да все как бы в порядке
  В 05.08.2016 в 20:14, malamut сказал:
как бы это не ответ, тут должна быть 100% уверенность! Номера ошибок в студию...
malamut
03519 по расшифровке смотрел, ошибка датчика, другие про само кольцо возможно у меня они деформированы на глаз не заметно 03207,03257, заказал новые придется еще раз разбирать все,а сколько милимов надо выставить между кольцом и датчиком не на глаз ,а точно в цифрах?
  В 06.08.2016 в 07:53, malamut сказал:
Определить "кривость" не проблема, крутни колесо и между датчиком и кольцом посмотри, а лучше щупом промерь размер в нескольких точках и сразу поймешь, возможно просто криво посадил кольцо на место..... Зазор обычно выставляю 0,5мм по щупу и все отлично.
malamut
  В 06.08.2016 в 07:57, Роман 36 сказал:
Да это понятно,пытаюсь ровно исправить его,а оно похоже гуляет там
на месте точно не исправишь! Если гуляет значит ты его не посадил нормально, а результат ошибки по неисправности датчика, это вероятно протерло кривым кольцом датчик(расшифровку еще не смотрел, просто подозреваю..)
андрей распопин
привет.вопрос по теме авс.у меня ошибки 3201-10 и 3519-00.ездил в сервис .по мануалам это левая задняя сторона.на сервисе все проверили.по ман катс.говорят это левый перед.кому верить
  В 11.08.2016 в 06:08, андрей распопин сказал:
EBS 03201 - Датчик частоты вращения левого колеса заднего моста
Индикация сбоя:
Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом.
Последствие сбоя:
ABS заднего моста слева, ASR, ESP отключаются.
Причина неисправности:
Отсутствие сигнала датчика скорости вращения заднего моста слева.
Устранение неисправности:
Проверьте датчик колеса заднего моста слева (B121) на наличие разрывов, короткого замыкания и короткого замыкания на массу.
Проверьте датчик колеса заднего моста слева (B121) на правильное электрическое функционирование (номинальное значение сопротивления 950 Ом - 1930 Ом).
Проверьте штекерные соединения и проводники между модулем регулировки давления заднего моста (Y264) и датчиком колеса заднего моста слева (B121).
Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402).
Илья76 понравился пост
андрей распопин
я то мастеру сказал что это левый задний .он уперся
А проверить сам датчик хотя бы на сопротивление мастеру влом?Тогда пусть по очереди отключает и смотрит появление новых ошибок! Ну если и так влом, тогда по шее ему....
андрей распопин
лазили проверяли.поменяли провод датчика износа колодок.все погасло.проехал от носовихи до волгоградского опять загорелась лампочка
А причем провод датчика износа, если у Вас проблема по датчику вращения колеса?!
malamut
Не пойму почему не прозванивается датчик абс,кто в курсе как четыре контакта чередовать?Может быть и воздух уходит из-за пропавшего котакта через модулятор как было у Витамина.Поменял здесь левый энергоаккамулятор теперь стал закусывать правый тоже что-ли накрылся?Стоят они у дилера,что хочеться плакать 42 рубля,нашел sampa за 6руб, теперь предлагают не нижн 9руб, парни ,а как турки и поляки з/ч ходят?А то не до жиру на немцев глядеть,сервис все дальше за горизонт уходит.
андрей распопин
  В 12.08.2016 в 18:44, Роман 36 сказал:
суппорта перебирали тогда и сняли проверили.у меня на компе постоянно горело -износ колодок-.нашел я причину.мерил сопротивление .вообще полный ноль.обрезал провод недалеко от датчика.проверил датчик тоже ноль.итог пришлось покупать новый датчик абс.цена вопроса 2 600 китай.оригинал не потянул 18000
андрей распопин
  В 15.08.2016 в 08:39, malamut сказал:
у меня на датчике 2 провода.
Mazurik47
Кто скажет как на ведущей ступицы Ман тга ставить кольцо абс. Может есть какая приблуды.
Достали меня они по 10раз разбирать ступицу,
  В 13.03.2020 в 17:14, Mazurik47 сказал:
нагревать кольцо нужно , тогда оно легко и без перекоса станет
ви rus
Всем привет, делюсь своим опытом, может пригодится. Замучали абс-ы. Менял диск, делал так. Над датчиком АБС ( задний мост) болгаркой вырезал кусочек, примерно с см. В ступицу поставил новый сальник с гребенкой. Запресовал ( забил) не до конца сальник. Ступицу без диска одел на ось. Подкручивая ступичную гайку и смотрю в сделанное окошко. Тонкой отвёрткой, по которой можно ударить , подбивал гребёнку и щупом мерил.выставил по кругу 0,3 мм. Снял ступицу прикрутил диск и все на место. Как то так. Не додумался заснять.
Изменено пользователем ви rus
Ошибка
Mazurik47 понравился пост
Mazurik47
  В 15.03.2020 в 11:29, ви rus сказал:
Я в последний раз так и зделал.
В магазине нашли оправку для абс кольца. Но что-то она стоит порядка 180 евро.
Mazurik47
  В 13.03.2020 в 18:22, миха ростов сказал:
Интересно, а как же сальник.
Чамзинка
Есть оправка для установки, если ее нет, то немного работы плюс старый сальник, и через него установить новый. Тоесть новый ставим на место, сарый сверху, по нему и стучим, чтоб не повредить новый.
Чамзинка
Шутники вы , зачем вы пишете то что идет в разрез физики и логики? Что то нафантазировал и сделал, ну залезло оно и что? Ну повезло вам. При нагреве чего либо, его обьем увеличивается если что! Вспомните опыты с уроков физики про монетки) если у вас таковые были.
Миша опять чудит...
Максим с
Всем привет. Мужики подскажите как MAN рекомендует устанавливать эти кольца. Только без магии . Именно как MAN. Спасибо заранее.
