malamut Опубликовано 4 августа, 2016 Report Опубликовано 4 августа, 2016 Всем привет.Поменял задние диски тормозныеи поставил старые импульсные кольца,теперь постоянно горят ошибки по абс,вроде как бы все хорошо стоит,что же не так?
Роман 36 Опубликовано 5 августа, 2016 Report Опубликовано 5 августа, 2016 Кольца не гнутые? Зазор выставил?
malamut Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 5 августа, 2016 Кольца не гнутые? Зазор выставил? Да все как бы в порядке
Роман 36 Опубликовано 5 августа, 2016 Report Опубликовано 5 августа, 2016 Кольца не гнутые? Зазор выставил? Да все как бы в порядке как бы это не ответ, тут должна быть 100% уверенность! Номера ошибок в студию...
malamut Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 6 августа, 2016 03519 по расшифровке смотрел, ошибка датчика, другие про само кольцо возможно у меня они деформированы на глаз не заметно 03207,03257, заказал новые придется еще раз разбирать все,а сколько милимов надо выставить между кольцом и датчиком не на глаз ,а точно в цифрах?
Роман 36 Опубликовано 6 августа, 2016 Report Опубликовано 6 августа, 2016 03519 по расшифровке смотрел, ошибка датчика, другие про само кольцо возможно у меня они деформированы на глаз не заметно 03207,03257, заказал новые придется еще раз разбирать все,а сколько милимов надо выставить между кольцом и датчиком не на глаз ,а точно в цифрах? Определить "кривость" не проблема, крутни колесо и между датчиком и кольцом посмотри, а лучше щупом промерь размер в нескольких точках и сразу поймешь, возможно просто криво посадил кольцо на место..... Зазор обычно выставляю 0,5мм по щупу и все отлично.
malamut Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 6 августа, 2016 03519 по расшифровке смотрел, ошибка датчика, другие про само кольцо возможно у меня они деформированы на глаз не заметно 03207,03257, заказал новые придется еще раз разбирать все,а сколько милимов надо выставить между кольцом и датчиком не на глаз ,а точно в цифрах? Определить "кривость" не проблема, крутни колесо и между датчиком и кольцом посмотри, а лучше щупом промерь размер в нескольких точках и сразу поймешь, возможно просто криво посадил кольцо на место..... Зазор обычно выставляю 0,5мм по щупу и все отлично. Да это понятно,пытаюсь ровно исправить его,а оно похоже гуляет там
Роман 36 Опубликовано 6 августа, 2016 Report Опубликовано 6 августа, 2016 на месте точно не исправишь! Если гуляет значит ты его не посадил нормально, а результат ошибки по неисправности датчика, это вероятно протерло кривым кольцом датчик(расшифровку еще не смотрел, просто подозреваю..)
андрей распопин Опубликовано 11 августа, 2016 Report Опубликовано 11 августа, 2016 привет.вопрос по теме авс.у меня ошибки 3201-10 и 3519-00.ездил в сервис .по мануалам это левая задняя сторона.на сервисе все проверили.по ман катс.говорят это левый перед.кому верить
hard67 Опубликовано 11 августа, 2016 Report Опубликовано 11 августа, 2016 привет.вопрос по теме авс.у меня ошибки 3201-10 и 3519-00.ездил в сервис .по мануалам это левая задняя сторона.на сервисе все проверили.по ман катс.говорят это левый перед.кому верить EBS 03201 - Датчик частоты вращения левого колеса заднего моста Индикация сбоя: Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится постоянно желтым цветом. Последствие сбоя: ABS заднего моста слева, ASR, ESP отключаются. Причина неисправности: Отсутствие сигнала датчика скорости вращения заднего моста слева. Устранение неисправности: Проверьте датчик колеса заднего моста слева (B121) на наличие разрывов, короткого замыкания и короткого замыкания на массу. Проверьте датчик колеса заднего моста слева (B121) на правильное электрическое функционирование (номинальное значение сопротивления 950 Ом - 1930 Ом). Проверьте штекерные соединения и проводники между модулем регулировки давления заднего моста (Y264) и датчиком колеса заднего моста слева (B121). Если ошибка не может быть определена, то следует заменить блок управления EBS (A402). Илья76 понравился пост
андрей распопин Опубликовано 11 августа, 2016 Report Опубликовано 11 августа, 2016 я то мастеру сказал что это левый задний .он уперся
Роман 36 Опубликовано 11 августа, 2016 Report Опубликовано 11 августа, 2016 А проверить сам датчик хотя бы на сопротивление мастеру влом?Тогда пусть по очереди отключает и смотрит появление новых ошибок! Ну если и так влом, тогда по шее ему....
андрей распопин Опубликовано 12 августа, 2016 Report Опубликовано 12 августа, 2016 лазили проверяли.поменяли провод датчика износа колодок.все погасло.проехал от носовихи до волгоградского опять загорелась лампочка
Роман 36 Опубликовано 12 августа, 2016 Report Опубликовано 12 августа, 2016 А причем провод датчика износа, если у Вас проблема по датчику вращения колеса?!
malamut Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Report Опубликовано 15 августа, 2016 Не пойму почему не прозванивается датчик абс,кто в курсе как четыре контакта чередовать?Может быть и воздух уходит из-за пропавшего котакта через модулятор как было у Витамина.Поменял здесь левый энергоаккамулятор теперь стал закусывать правый тоже что-ли накрылся?Стоят они у дилера,что хочеться плакать 42 рубля,нашел sampa за 6руб, теперь предлагают не нижн 9руб, парни ,а как турки и поляки з/ч ходят?А то не до жиру на немцев глядеть,сервис все дальше за горизонт уходит.
андрей распопин Опубликовано 31 августа, 2016 Report Опубликовано 31 августа, 2016 А причем провод датчика износа, если у Вас проблема по датчику вращения колеса?! суппорта перебирали тогда и сняли проверили.у меня на компе постоянно горело -износ колодок-.нашел я причину.мерил сопротивление .вообще полный ноль.обрезал провод недалеко от датчика.проверил датчик тоже ноль.итог пришлось покупать новый датчик абс.цена вопроса 2 600 китай.оригинал не потянул 18000
андрей распопин Опубликовано 31 августа, 2016 Report Опубликовано 31 августа, 2016 Не пойму почему не прозванивается датчик абс,кто в курсе как четыре контакта чередовать?Может быть и воздух уходит из-за пропавшего котакта через модулятор как было у Витамина.Поменял здесь левый энергоаккамулятор теперь стал закусывать правый тоже что-ли накрылся?Стоят они у дилера,что хочеться плакать 42 рубля,нашел sampa за 6руб, теперь предлагают не нижн 9руб, парни ,а как турки и поляки з/ч ходят?А то не до жиру на немцев глядеть,сервис все дальше за горизонт уходит. у меня на датчике 2 провода.
Mazurik47 Опубликовано 13 марта, 2020 Report Опубликовано 13 марта, 2020 Кто скажет как на ведущей ступицы Ман тга ставить кольцо абс. Может есть какая приблуды. Достали меня они по 10раз разбирать ступицу,
миха ростов Опубликовано 13 марта, 2020 Report Опубликовано 13 марта, 2020 1 час назад, Mazurik47 сказал: Кто скажет как на ведущей ступицы Ман тга ставить кольцо абс. Может есть какая приблуды. Достали меня они по 10раз разбирать ступицу, нагревать кольцо нужно , тогда оно легко и без перекоса станет
ви rus Опубликовано 15 марта, 2020 Report Опубликовано 15 марта, 2020 (изменено) Всем привет, делюсь своим опытом, может пригодится. Замучали абс-ы. Менял диск, делал так. Над датчиком АБС ( задний мост) болгаркой вырезал кусочек, примерно с см. В ступицу поставил новый сальник с гребенкой. Запресовал ( забил) не до конца сальник. Ступицу без диска одел на ось. Подкручивая ступичную гайку и смотрю в сделанное окошко. Тонкой отвёрткой, по которой можно ударить , подбивал гребёнку и щупом мерил.выставил по кругу 0,3 мм. Снял ступицу прикрутил диск и все на место. Как то так. Не додумался заснять. Изменено 15 марта, 2020 пользователем ви rus Ошибка Mazurik47 понравился пост
Mazurik47 Опубликовано 29 марта, 2020 Report Опубликовано 29 марта, 2020 В 15.03.2020 в 14:29, ви rus сказал: Всем привет, делюсь своим опытом, может пригодится. Замучали абс-ы. Менял диск, делал так. Над датчиком АБС ( задний мост) болгаркой вырезал кусочек, примерно с см. В ступицу поставил новый сальник с гребенкой. Запресовал ( забил) не до конца сальник. Ступицу без диска одел на ось. Подкручивая ступичную гайку и смотрю в сделанное окошко. Тонкой отвёрткой, по которой можно ударить , подбивал гребёнку и щупом мерил.выставил по кругу 0,3 мм. Снял ступицу прикрутил диск и все на место. Как то так. Не додумался заснять. Я в последний раз так и зделал. В магазине нашли оправку для абс кольца. Но что-то она стоит порядка 180 евро.
Mazurik47 Опубликовано 29 марта, 2020 Report Опубликовано 29 марта, 2020 В 13.03.2020 в 21:22, миха ростов сказал: нагревать кольцо нужно , тогда оно легко и без перекоса станет Интересно, а как же сальник.
Чамзинка Опубликовано 29 марта, 2020 Report Опубликовано 29 марта, 2020 Есть оправка для установки, если ее нет, то немного работы плюс старый сальник, и через него установить новый. Тоесть новый ставим на место, сарый сверху, по нему и стучим, чтоб не повредить новый.
Чамзинка Опубликовано 29 марта, 2020 Report Опубликовано 29 марта, 2020 В 13.03.2020 в 21:22, миха ростов сказал: нагревать кольцо нужно , тогда оно легко и без перекоса станет Шутники вы , зачем вы пишете то что идет в разрез физики и логики? Что то нафантазировал и сделал, ну залезло оно и что? Ну повезло вам. При нагреве чего либо, его обьем увеличивается если что! Вспомните опыты с уроков физики про монетки) если у вас таковые были. Миша опять чудит...
Максим с Опубликовано 11 июля, 2020 Report Опубликовано 11 июля, 2020 Всем привет. Мужики подскажите как MAN рекомендует устанавливать эти кольца. Только без магии . Именно как MAN. Спасибо заранее.
