iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Установка блока ЭБУ на MAN TGA с двигателем D2866. Старый блок полностью сгорел, при установке нового блока необходимо ли привязывать к машине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Обязательно привязывать! В МАНе все блоки привязываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Благодарю. Что необходимо для привязки? Проблематично ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Благодарю. Что необходимо для привязки? Проблематично ли это? своими силами вы не справитесь кроме вашего железа нужны еще заводской софт с онлайн программированием, ну и НЕ кривые руки для всего этого... Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2016 Есть возможность переставить с такого же MANа ЭБУ. Необходима ли привязка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2016 А вы принципиально не читаете ответы сверху и один и тот же вопрос задаете по пять раз только с разной формулировкой?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 Обязательно нужно создать пару,пора уже привыкнуть,вроде же штекера соеденял а не работает,прописывать обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zloi_krolik 1 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2017 Он Лайн для этого не нужен, можно любой блок привязать или отвязать без интернета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2017 Он Лайн для этого не нужен, можно любой блок привязать или отвязать без интернета.Точно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
