Marat2
Поломка 2-го коленвала
Marat2
Пробег 400 тыс.км.
Сломали уже 2-й колен вал.
1 -й заводской + замена блока + поршневая,
2-й после капремонта ч/р 60,0 тыс.км.(OE-Germany). В этот раз блок целый.
КапРемонт был у официалов.  Перегруза нет.  Масло М3277 ч/р 30-35 тыс.км., топливо Е-5.
Кто знает почему ??? У кого были такие проблемы.
alex77
если не ошибаюсь OE-Germany,в китае делают,когда я искал был самым дешёвым
Коленчатый вал , на МАН, по моим наблюдениям деталь очень надежная. Вообще , 1 раз видел , когда коленчатый вал лопнул, на Д28 дыижке.
Задиры шеек конечно, такое бывает .
Надо понять какой у вас дефект , срез или задиры?
5 Лет двигатели ман собираю и только неделю назад попался мотор с поломаным коленом!!!МЕЖДУ 1 И 2 ЦИЛИНДРОМ!!! по щеке лопнул.Такое я не видел.У вас я так полагаю вал ломало на 5 или 6 цилиндре(ну дальше 3го точно)Подскажите у вас егр не заглушен?и как себя чувствует моторный тормоз,глушитель не забит?Вал обычно ломает без нагрузок из за противодавления выхлопных газов,то есть при работе авто либо заслонка горняка перекрывает выхлоп а мотор надувает больше или подача воздуха на егр с моторным тормозом перепутаны(если кто то глушил их ранее)У нас на корейце Автобус киа космос, мотор Н07С месяц и вал,месяц и вал,все уже угарали,как масло менять,так и вал менять.Мотор без меня ставили а на нем две трубки рядом с одинаковой резьбой перепуталиЮодна идет на горный а вторая на клапан компрессора,то есть когда воздух набрался клапан этот начинает удерживать запорный клапан компрессора и тем самым компрессор крутится в холостую,вот и прикрывал он заслонку горняка,месяц ездил а потом вал пополам.Надеюсь помог.
Marat2
Серьезных ошибок по Ман Катс не нашли.
1 поломка была шейки 6 цилиндра
2 поломка шейки между 3-4 цилиндрами.
Больше вероятность, что 2-й попался Китайский вал.
ЕГР -нет, там АдБлю.
Водитель на нем сидит или вы сами рулите?Ошибки были по перегрузу сцепления?(а то может с 5 пятой постоянно пытается поехать,или с 3ей трогается)Да,с блюшкой трубок рядом (чтоб можно было перепутать нет)Вероятность,что вал был плохой,равна 10 процентам,не более(1 не просто так сломало)Водителя поменяйте и забудите про валы.
Marat2
Как ранее писал, ошибок серьезных нет. Сцепление откалибровано. Водитель знает свое дело, претензий к нему нет.
