rubin 21 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 Всем привет! Заклинило вискомуфту, оборвало провод, снял её, крутится туго и слышен скрежет. Замена. Купил на разборке, крутится свободно, датчик есть, поставил. Но, не слышу чтобы она включалась на полную мощность (вроде как 2000 об/мин), похоже что вращается только 550 об/мин. Говорят (на вольвах) прям сильно слышно её когда включается. Как проверить годная ли она? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2016 При включении зажигания в ней щелчок слышно.а так при повышении температуры её слышно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2016 Муфту слышно , однозначно , бывает муфта вращается , и визуально кажется что он в зацеплении, но её частота вращения , ниже , частоты приводного вала . вообщем на рабочем ДВС , можно остановить, например "палочкой или веником". Надеюсь понятно , что написал . Бывает она наоборот , в постоянном зацеплении работает, и не отключается. Работает в режиме максимальной нагрузки , и имеет повышенный износ. Видел случаи , когда она разлеталась, в моторном отсеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
