rubin
Как проверить вискомуфту?
rubin
Всем привет!
Заклинило вискомуфту, оборвало провод, снял её, крутится туго и слышен скрежет.
Замена. Купил на разборке, крутится свободно, датчик есть, поставил.
Но, не слышу чтобы она включалась на полную мощность (вроде как 2000 об/мин), похоже что вращается только 550 об/мин.
Говорят (на вольвах) прям сильно слышно её когда включается.
Как проверить годная ли она?
андрей Т
При включении зажигания в ней щелчок слышно.а так при повышении температуры её слышно
Муфту слышно , однозначно , бывает муфта вращается , и визуально кажется что он в зацеплении, но её частота вращения , ниже , частоты приводного вала . вообщем на рабочем ДВС , можно остановить, например "палочкой или веником".
Надеюсь понятно , что написал .
Бывает она наоборот , в постоянном зацеплении работает, и не отключается. Работает в режиме максимальной нагрузки , и имеет повышенный износ. Видел случаи , когда она разлеталась, в моторном отсеке.
