Машина глохнет появляются ошибки EDS-03063-01, EDS-03046-06, EDS AUSFALL, ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СНОВА ЗАВОДИТСЯ И ОШИБКИ УХОДЯТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ, БЫЛО ТОЖЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ, НО КРАТКОВРЕМЕННО ЗАГЛОХ ПОКА ПЫТАЛСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ  ОН ЗАПУСТИЛСЯ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИЛ  ДВИЖЕНИЕ РЕБЯТ ПОМОГИТЕ КАК ИСПРАВИТЬ.
EDC 03063-01, 03076-09 - ошибка главного реле, которое стоит возле топливного фильтра на ДВС, на «EDC 6.1» это реле целая проблема: то машина глохнет, то не заводится. Обычно замена реле помогает, там может быть на топливном сервисном центре их два похожих, ваше реле, это провода которого идут в гофру которая идет на EDC
вы хотя бы пишите правильно названия ошибок, чтобы голову не ломать, какую буквы вы неправильно написали...
EDS AUSFALL
AUSFALL (нем.)
сущ.
  1. отказ, сбой, авария
    (Versagen, Panne)
  2. выход из строя
    (Versagen)
  3. простой, останов, бездействие
  4. потери
  5. потеря
  6. выпадение, осаждение
  7. вылазка
  8. результат
  9. исчезновение
  10. недобор
  11. утечка
  12. прекращение работы
  13. убыль
  14. недостача
  15. выпад
Машина глохнет появляются ошибки EDS-03046-06...
EDC 03046 - Датчик атмосферного давления
Контроль пределов напряжения и блокировка AD
Реакция системы: если датчик давления наддува неисправен: Номинальное значение 1000 мбар, в противном случае аналогично давлению наддува на холостом ходу
Машина глохнет появляются ошибки EDS-03063-01...
EDC 03063 - Инерционная фаза не завершена
Последние два выбега завершились некорректно
Вскрывайте проводку к блоку EDC и устраняйте в ней все дефекты...
  • 11 months later...
третий раз за два месяца выскочила такая же ошибка EDS-03063-01. машина дергается не едет,пропадает на тахометре зеленая шкала,а иногда и обозначение включенной передачи. остановишься,заглушишь ошибка пропадает,но может сразу при движении появиться. на форумах пишут менять главное реле,а диагност сказал дело не в нем. как быть? мотор 28 360л.с.
  • 2 weeks later...
Как заказать главное реле в магазине? Не могут найти. Находят только реле подогрева топлива,оно с виду такое же. На реле не номера, ничего нет, никаких опознавательных знаков.вин WMAН36zzz3M368148
ищите на форуме, про это обсуждалось...
  • 10 months later...
по этому датчику мозги определяют какое давление сейчас и используя данные надува каким то магическим образом(видно свой алгоритм) подают нужное кол-во солярки(скорее всего путем смещения зажигания) черевато перерасходом топлива, а надо это если машина ходит по горам и равнинам то мозги видя меньшее давление в горах подают меньшее кол-во солярки и не забываем что ТНВД то и простой,но не совсем у вас есть еще первая форсунка и электрическая педаль
Владик понравился пост
