После ремонта АКПП появились ошибки, помоги исправить их:
- 4029
Счетчик частоты   1
Приоритет             1
- 4023
Счетчик частоты   1
Приоритет             1
- 4029
Счетчик частоты   11
Приоритет             1
- 4009
Счетчик частоты   4
Приоритет             1
- 4001
Счетчик частоты   1
Приоритет             1
Коды неисправностей тормоза замедлителя EST 48 MAN
Определение типов сбоев (FMI)
1    Слишком высоко
2    Слишком низко
3    Рассогласование
4    Сигнал отсутствует
5    Короткое замыкание на массу
6    Короткое замыкание на (плюс)
7    Короткое замыкание общее
8    Неверный сигнал
9    Аппаратный сбой
10  Прерывание
04001
Загрузочный клапан накопителя
04009
Пропорциональный клапан
04029
Шина данных CAN, сообщение ТС0 от спидографа
это понятно, что делать то?
может это лучше спросить у тех, кто и как делал ремонт?
  • 3 years later...
Добрый день. Ман 18,480 коробка робот с ретардой. Проблема такая: Когда включаешь с горы ретарду панель показывает режим ее включения но при этом оттормаживание не происходит и спустя 2-3 сек высвечивается красный треугольник и ошибка ret s 04009-09. Данная ошибка сбрасывается при перезапуска мотора. Других ошибок нет!. Куда лезть что смотреть? Подскажите. Спасибо
58 минут назад, dimasdg сказал:
Диагностка!
А так обратите внимания на пропорцианоальный клапан, провода фишка контакты. Стоит он на интардере внизу в хвосте коробки вниз га против кардана. Трехните все провода жгуты разьемы фишки что идут на коробку, особенно на интердер. Думаю поможет!
15 минут назад, dimasdg сказал:
спасибо. как он выглядит. Если есть возможность фото
как то так
  • 4 weeks later...
добрый день. была ошибка при включении ретарды rets 04001-09 позже она пропала но ретарда не работает. Т.е. при включении ретарды на панели загорается индикация ее включения, коробка переключается на низшую передачу, ошибок никаких нет но торможения никакого не происходит. Куда лезть что смотреть подскажите. Спасибо
  • 2 weeks later...
Поменял клапан пропорциональный клапан, заменил фишку к нему (не понравились провода и контакты) ошибка все равно осталась(rets 04001-09) и ретарда не работает. В чем может быть причина????
