Всем привет!Проблема с кп ZF механика с гидроприводом.Не включается малый делитель.При включении кнопки на рычаге треугольник на панели начинает моргать но при выжиме сцепления не переключает.Диагностикой включает,ход сцепления 0-100% видит.Есть ошибка только по comfort shift там исп.механизм на цил. сцепления умер, но я считаю это не влияет.Где копнуть? Заранее благодарен!
