валера крав 1 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Скажите пожалуйста выскочила ошибка: ( PET S 04023-04 ). Скажите что делать в этом случие? валера крав понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 Здравствуйте. На груженой машине на скорости выше 60 км/ч появилась вибрация. На пустой проявляет себя менее выражено и на больших скоростях. Машинка МАН LE220C. Когда набираю скорость и выжимаю сцепление, вибрация остается. На что смотреть в первую очередь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 смотри подвесной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 смотри подвесной А он не должен был постепенно проявить себя? Началось резко. Приехал на загрузку - все ок. Загрузился и завибрировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2018 Заменили подвесной, но еще оказалось что раскручен флянец хвостовика. Скорее всего вибрация была из-за него. Плюс резьба оказалась на гайке сорвана и шлицы изношены. Приговорили флянец, но лучше менять вместе с валом, тем, на что одевается флянец? Где тут можно пробить по вину запчасти? Может аналоги какие. Больно дорого за оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2018 На скорости больше 62 км/ч начинается явно выраженная вибрация, усиливающаяся под нагрузкой. Когда набор скорости завершается, грубо говоря до 80, она уменьшается. Появляется и заканчивается резко при одной и той же скорости. С увеличением скорости не изменяется. Крестовины не люфтят, подвесной поменял. Что еще может быть? Мост? Может это быть из-за подшипников на фланце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2018 Крестовины могут и не люфтить, а вот просто появится выработка(лесенкой) и будет вибрация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 Крестовины могут и не люфтить, а вот просто появится выработка(лесенкой) и будет вибрация. Диагностировать как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 только откручивать флянец и поворачивать в разные стороны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим48 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 только откручивать флянец и поворачивать в разные стороны... Смотря на кардан? Делали так. Откручивали уже фланец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
