Скажите пожалуйста выскочила  ошибка: ( PET S 04023-04 ). Скажите что делать в этом случие?
валера крав понравился пост
  • 1 year later...
Здравствуйте. На груженой машине на скорости выше 60 км/ч появилась вибрация. На пустой проявляет себя менее выражено и на больших скоростях. Машинка МАН LE220C. Когда набираю скорость и выжимаю сцепление, вибрация остается. На что смотреть в первую очередь?
смотри подвесной
А он не должен был постепенно проявить себя? Началось резко. Приехал на загрузку - все ок. Загрузился и завибрировал.
Заменили подвесной, но еще оказалось что раскручен флянец хвостовика. Скорее всего вибрация была из-за него. Плюс резьба оказалась на гайке сорвана и шлицы изношены. Приговорили флянец, но лучше менять вместе  с валом, тем, на что одевается флянец? Где тут можно пробить по вину запчасти? Может аналоги какие. Больно дорого за оригинал.
  • 1 month later...
На скорости больше 62 км/ч начинается явно выраженная вибрация, усиливающаяся под нагрузкой. Когда набор скорости завершается, грубо говоря до 80, она уменьшается. Появляется и заканчивается резко при одной и той же скорости. С увеличением скорости не изменяется. Крестовины не люфтят, подвесной поменял. Что еще может быть? Мост? Может это быть из-за подшипников на фланце?
Крестовины могут и не люфтить, а вот просто появится выработка(лесенкой) и будет вибрация.
Диагностировать как?
только откручивать флянец и поворачивать в разные стороны...
Смотря на кардан? Делали так. Откручивали уже фланец.
