Рашид 0 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Лопнул армированный шланг .Помогите как снять шланг от кулисы КПП до коробки ,там соединения типа быстро съемных , как снять не пойму .который лопнул идет на левую сторону КПП по ходу движения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рашид 0 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Ман тга 18.410 2002 год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirovich_igor 2 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 Можно не менять шланг, как вариант - ставится в разрыв металлический ершик-соеднинитель. На нескольких машинах так делал, полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirovich_igor 2 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 Ман тга 18.410 2002 год Если они закисли, то даже со съемником их снять ооочень тяжело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел тюмень 3 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 Снимается резиновое кольцо с кончика в месте присоеденения к кулисе и утапливается как на фитинге, после этого вытаскивается трубка, может выйти туговато так как там внутри стоит распорное колечко Вадим МАН и ALEXEY_71 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2017 Подскажите пожалуйста, В сервисе хотят "развести"???. Посмотрите пожалуйста по программе манвис, какой норматив времени на прокачку гидросистемы? И какой норматив времени на с/у трубки? Трубку отсоединить не удалось и её сняли вместе клапаном на Кпп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 2611 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2017 В калининграде в ман сервисе прокачивали за 1500 + масло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 2611 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2017 Трубки снимал так:окуратно по кругу отверткой в трех точках поддевал шайбочку на фитинге. все выходило хорошо. Можно заморочиться и из старого ключа помоймую на 13 сделать съемник. надо его заточить под конус и всавлять под шайбу чтоб разсоединить фитинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
