skaners85
точить или не точить коленвал?
skaners85
Всем здрасте. МАН тга 18,400 двигатель D2066LF32 провернуло коренные вкладыши,да так что блок пришел в негодность.Прошу авторитетного мнения по поводу целесообразности шлифовки вала,потому как те кто предлогают блок,утверждают что надо брать и вал,так как шлифованный больше полтинника не пройдет,хотя ремонтные вкладыши в продаже без проблем.Ранее опыта с таким не имел потому прошу вашего мнения.За ранее спасибо!
механик
здравствуйте все верно больше полтиника не стоит
Вал если не деформировало и он выйдет под первый ремонт,то есть смысл оставить свой(вкладыши только дорогие под ремонт)но если перегружать не будете авто(если он у вас меньше 18 берет) а так у нас клиенты,которые сильно перегружали,меняли вал снова на стандарт(а иногда и блок)
