Кто знает вывалилась эта хрень и бардачок не фиксируется.Куда её вставлять??post-3330-0-08499300-1463980293_thumb.jpegpost-3330-0-17161900-1463980315_thumb.jpeg
скорее всего фиксатор-защелка.
у меня на tgs эта откидушка Уже, чем на TGX, и один прикуриватель.
Но всегда в открытом положении, так как фиксатор не держит в закрытом.
Кто знает вывалилась эта хрень и бардачок не фиксируется.Куда её вставлять??attachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
Нашёл,если кому надо-спрашивайте.
  • 2 years later...
Спрашиваю.)
Куда ее крепить подскажи?
раз 50 делал!
по середине стоит за декор панелью как неваляшка работает! Разбирать надо!
раз 50 делал!
Есть возможность показать наглядно как она там установлена?
Не могу ее ни как примостырить..
сложного нет не чаго. откр винты по бокам вытаскиваете весь бардачек. провод на подсветку пепелки снимате с клипс чтоб по дальше от панели бардак был. по бокам есть ограничители откидывания крышки их оккуратно отжимаете и крышка откроеться на всю. ставите это язычок на место защелкнув в паз по середине в основной части бардачка. если память не изменяет он ставиться тока в одном положении. все ставите в обратной последовательности направив язачек в направляющие на самой крышке. Снимите послнотью бардачек в тех проемах все можно увидеть как работает. Порой Китайская игрушка пластмассовая сложнее и не ремонтнопригодная.
