РУСЛАН ИСАЕВ 0 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое усилие необходимо для затягивания ступичной гайки на тягаче МАН динамометрическим ключом?Вот есть VIN номер WMA06XZZX9M540053. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое усилие необходимо для затягивания ступичной гайки на тягаче МАН динамометрическим ключом?Вот есть VIN номер WMA06XZZX9M540053. вы что все мосты поразобрали? задний мост HY-1350 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлег 4 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 Всем доброго вечера))) подскажите пожалуйста с каким усилием тянуть задний ступичный подшипник WMA34WZZ5CP031961 если я правильно нашёл инфу то с усилием в 1200 !!! Если правильно то чем тянуть??? Динаметрического ключа нет!!! Ломом что ли??? Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2018 Марка моста TYP HY- 0925 . Вообще проблема такая . Владею man tgl 12.180 c 2013 года брал новым . Работаю без перегрузов , гонок и прочей ерунды . На пробеге 180 тыс. км. погнало масло с моста со ступицы с правой стороны . С внутренней стороны не то чтобы ручьем но немного попадает на тормозной барабан и идет дым . Чтоб доехать до дома выкрутил болт энергача ехал полупустой , чтобы тормозной диск не очень грелся . Приехав домой и почитав форум понял , что надо заказывать подшипник в сборе . Заказал skf . Оригинал дороговат . Хороший , рукастый токарь сделал спец ключ . Визуально skf отличается от оригинала посадкой для резинового колечка как то под конус .Проверил сопун .Перепрессовали подшипник на пробеге 210 тыс. км . снова масло с моста засопливило попадая с внутренней стороны на тормозной диск. Опять дым , вонь . Хотелось бы узнать у знающих коллег как работает и главное как смазывается это подшипник ??? А если ман новый брали какая у мана гарантия на ходовку и двигатель? у мерсов вроде 250т.км. может надо было по гарантии сдать на ремонт!?!? а вообще по опыту своего, у меня ман 7.150 2007 год,купил в 13 году на пробеге 230, через пол года надо было менять задние тормозные диски, я снял ступицу и вся ступица была мокрая, но не сильно, поменял диск с сальником, на пробеге 240, поехал нормально дальше, на пробеге 400 нечаянно оторвал датчик абс, снял ступицу, опять вся мокрая, причем с обеих сторон, выковырял датчик, поставил новый сальник, и на 2 стороне, поехал дальше, это я к тому, что может зря заводской подшипник меняли? может стоило только резинку махнуть? сейчас у меня на прробеге 515 опять видна мокрота и подванивает иногда. а подшипник судя по всему за 515т.км. ниразу не менялся и полет отличный!!! да и сомневаюсь я что заводской новый подшипник пройдет только 180т.км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2018 для расчета кому сколько вешать в граммах, 1 Н*м это сила 0.1 кг действующая на рычаг 1 метр) Я свои гайки крутил спецключем за 2 рубля, для таких гаек, сразу но, гайку новую лучше и стопор под нее купить. я крутил 900 Нм. потому что во мне 90кг) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 у меня ваще гайка одноразовая.... и не дешевая((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Добрый день. Меняли ступицу заднюю MAN TGS WMA06SZZ8AP023128, мост HY1350. Какой момент затяжки шлицевой гайки? После замены проехал немного и открутилась полуось. Подшипников стоит два, стопорное кольцо посредине. Вышли легко, обоймы выбили, нужно ли смазывать?С каким моментом полуось закрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Увидел рисунок в посту, который чуть выше. Сразу не глянул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Вопрос, каким ключом затянуть гайку? Есть ступичный со штырями, но он слабый наверное? Купить что можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Можно, стоит 15 тр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 5 часов назад, ssch50 сказал: Вопрос, каким ключом затянуть гайку? Есть ступичный со штырями, но он слабый наверное? Купить что можно? Я таким и затянул. Цена была 800 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Такой и сечас не дорого стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Добрый день. Надо менять подшипник задней ступицы, номер 81934200342. Стоит FAG, но есть возможность взять ERREVI, EMMERE , SKF. Они подешевле. Кто нибудь ставил это или нет. Понятно что FAG лучше, но Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 Мы ставим skf , ходят без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 возьму на пробу один, Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry MaN-430 0 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2023 Всем привет.Ман 33.430 6x6 WMAHW4ZZX7M475073 уходит масло с бортово в мост 1382-06 нужна схема разбора бортовой ступицы. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
