hard67 562 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 Первое изображанение я конечно находил гуглом, номер правда тот что на нем вообще не чём. По второму - каталог называет реле с таким номером реле подогрева топлива, а не реле едс. Опять тупик(. Ман разочаровывает на глазах... геморрой везде. Вам спасибо огромное. номер на нем - это номер Производителя Да, в программе с этим реле полная засада. вот вам все картинки с релюхами и их номерами, под одним номером два разных изображения... еще я думаю, что главное реле и реле фильтра одинаковые, на картинках они отличаются последней цифрой. Попробуйте поменять их местами с вашей колхоз-реле, и посмотреть как будет работать.... вот вам еще файлик, думаю будет полезен: EDC MS 6.1 MAN.doc андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kobanew 0 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Народ, подскажите пожалуйста! Аналогичная проблема. Пробую менять это реле, но машина при установке новой, даже стартер не крутит. Ставлю старую назад - с пол оборота заводится! И так пробовал с двумя новыми реле (не оригинал), разных производителей! Может быть такое, что только оригинал мозги воспринимают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2018 Народ, подскажите пожалуйста! Аналогичная проблема. Пробую менять это реле, но машина при установке новой, даже стартер не крутит. Ставлю старую назад - с пол оборота заводится! И так пробовал с двумя новыми реле (не оригинал), разных производителей! Может быть такое, что только оригинал мозги воспринимают? Думаю просто совсем туфту ставите.Ошибки какие появляются после установки аналогов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья204 0 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Добрый день подскажите где находится на Д20 это реле рвет связь по кану и ошибка вылетает 3277 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хорошилов Олег 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2021 В 11.03.2017 в 22:03, modern сказал: Вот именно что не ищется( Все не так просто, на машине его у меня нет, вместо его стоит простое четырехконтактное реле, что не есть хорошо, и разумеется ошибка по ему. возникла проблема с главным реле .перемыкаю 2 толстых провода на фишки реле и пока езжу. работает только оригинальное реле цена 18 тысяч. ищу на разборке. переделуют под четырехконтактное реле .подскажи па мо иму у тебя стояло .что за реле и как как себя вело какработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
