alexei 245 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Что и требовалось доказать,на 26 моторах я видел и комплектацию насоса и 2 и 3 исполнении,но 2 встречается очень редко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mangust.rzn 0 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2019 Уважаемые подскажите новичку. Малая шестерня маслонасоса ставится меткой к крышке? Нужно ли поменять внутреннюю втулку маслонасоса, которая в блоке стоит при замене масляного насоса? Болты крепления крышки ставить новые или старые пойдут с фиксатором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2019 Метки всегда ставятся наружу.Если втулка насоса не изношена(снизу на неё смотрим)Также втулку в блоке осматриваем на задиры,если все хорошо,закрываем насос и закручиваем крышку старыми болтами,клей я не применяю,но если хотите,можете помазать. mangust.rzn понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2022 Добрый день! подскажите по давлению масла на моторе D2676LF33 Машина 2012 года. Пробег под 600т.км. Возможно больше. Провели капремонт с заменой поршневой. Поршневая оригинал. ГБЦ взяли в сборе на разборке от машины 2021 года (т.к. старая ГБЦ требовала ремонта видимо ввиду износа направляек клапанов масло текло аж по выпускным коллекторам). Визуально купленная ГБЦ как новая, трогать ее не стали и поставили как есть в сборе. Масляный насос вроде поставили BF. Вкладыши соответственно новые nulan (или как то так называются). Масляные форсунки родные оставили (ибо че их трогать, на 26 моторах они же обычные, без шарика как на 28), каналы продували. Масло залили Petro Canada duron 15w-40 полусинтетика (по допускам подходит вроде. Много машин у нас на нем ездит. Но вообще планируем 10w40 заливать в дальнейшем, сейчас его просто не было). Завели. При температуре 100 градусов давление 1.3, что не мой взгляд мало, т.к. в перевалы когда грузы тянет температура масла и 120 бывает.. Да и на свежем масле давление обычно выше, чем спустя определенный ресуср. Является ли это нормой для d26 и где искать давление, если нет!? Еще вопрос: Бывают ли насосы с повышенной производительностью!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 8 часов назад, Lucki10 сказал: При температуре 100 градусов давление 1.3, что не мой взгляд мало, это в пределах нормы.. да и не факт , что масло соответствует указанному на этикетке , разве вы знаете параметры термостабильности того что залили ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 8 часов назад, Lucki10 сказал: Petro Canada duron 15w-40 полусинтетика это минеральное масло... и собственно довольно стремное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 Другой такой же мотор 26й на этом же масле показывает на 100* -1,9 bar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 меряй механическим манометром , электроника может показывать погоду на луне.... и потом , ты же колено и насос не трогал , с какой стати у тебя давление масла должно упасть ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 Давление при каких оборотах мотора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2022 3 часа назад, Витамин сказал: Давление при каких оборотах мотора? ну ясен перец на холостых... автор же не чайник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
