Опубликовано
Подскажите в чем может быть причина низкого давление масла, поменяли масленый насос, всю поршневую, в том числе и гильзы и коленчатый вал новый, блок после ремонта, всё новое, а давление масла маленькое, в чем может быть проблема?
Normansnork понравился пост
Опубликовано
Как измеряли давление? И какой у вас ДВС?
Опубликовано
А маленькое, это какое конкретно, на каких оборотах и при какой температуре? Что залили? Распредвал смотрели?
Опубликовано
MAN TGS 40.390 ДВС D2066 2012г пробег 382т.км самосвал, при покупке было залито масла CASTROL потом перешли на mobil и со временем давление масло стало падать, упало до 0.8 бар 90гр и провернуть 4 постель, после переборки.  Залили масла PROFI CAR 10w40, замерили механическим датчиком и компьютером показывает 1.2бар 90 градусов тем масла, распредвал не проверяли, думаете в нем проблема? какие ещё могут быть нюансы?
Опубликовано
Шестерни масляного насоса правильно поставили и плотно ли установили крышку насоса к блоку?После проворота 4 постели,двигатель полностью разбирался до блока и все пробки масляной магистрали выкручивались и все промывалось?У нас таких случаев было,на пальца сосчитаешь.Смотрите клапан ограничения давления.То что с утра при заводке на табло высвечивается 6 очков давление,это не значит что насос выдает 6 очков,он давит гораздо больше.Кстати сколько сейчас давит на холодную?
Опубликовано
Вот ваша масляная магистраль.Вот внутренняя шестерня насоса с меткой(такая же метка и на наружном колесе)А вот крышка насоса(на которой не должно быть задиров и тд и тп.
Опубликовано
Кстати,кому нужны все комплектующие масляного насоса(новые,оригинал)пишите в личку.
Опубликовано
У самосвала кстати я не сильно бы смотрел на пробег,у них работа скорее как у трактора,моточасы.И еще не рекомендуют моторы серии 20 держать долго на холостом ходу(а 26 и 30 можно,у них насос более производительный)А если надо,то обороты около 900 ставят не меньше.
Опубликовано
На холодную давит 6 бар на табло, а механический выдаёт 7.5 бар блок после ремонта все каналы промывали продували пробки все выкручивали, по насосу там две шестерни на каждой метка выставили на нулевом в сторону колен вала обе метки, может там подругому надо выставлять? я чесно не знаю меток больше не нашел
Опубликовано
У нас на автобусах ман и на грузовиках на горячую давление от 1.1 до 1.6 я думаю у вас это нормально.
Опубликовано
а ДОЛГО держать - это сколько?
Опубликовано
вижу, что имеете доступ к официальной спецлитературе.
А есть возможность предоставить ее заинтересованным форумчанам в электронном виде или скан-фото с бумажного носителя?
Лично я буду очень благодарен. :ah:
Опубликовано
Возможность есть.Сейчас я занят,процесс такой долгий.Что то конкретнее интересует.
Опубликовано
Интересует информация всё про давление масла?
Опубликовано
меня интересует любая инфа по шасси 39W, колесная формула 8х4.
В частности Система рулевого управления (поворотные две передние оси) и Тормозная система (четыре оси).
Заранее спасибо. :ab:
Опубликовано
На телефоне фото было,человеку схождение делали,просил градусы.Тебе такую информацию?
Опубликовано
нет, хотелось бы плана - устройство, обслуживание и ремонт
либо в личку, либо в соответствующей теме, чтобы не засорять ветку данной темы про давление масла
Опубликовано
Хороший вопрос, hard67! :ay:
 По поводу производительности масл.насоса я не соглашусь, а по холостому ходу верно.
Примерно  90% прижима первого компрессионного кольца создаётся за счёт давления сгорания во время рабочего такта.
 Давление за кольцом  прижимает его к стенке цилиндра, остаточное давление так же прижимает и второе кольцо, но в меньшей степени.
Ни кто же не думал, что кольцо прижимается к цилиндру за счёт собственной упругости :ab:
При работе двигателя на Х.Х. давление прижима будет соответственно меньше, и масленая плёнка с цилиндра снимается не полностью и попадает в камеру сгорания, где может превратиться в нагар на поршне, а там сразу пониженная теплоотдача повышенная температура и т.д
К примеру, если часок барабанить на холостом, а потом перегазовочка то с трубы идёт дым в виде горевшего в цилиндрах масла.
По мимо этого через первое кольцо приходится порядка 50% теплоотдачи от поршня на цилиндр и если оно не плотно прижимается, то далеко не 50%, хотя я думаю на ХХ это не критично.
 а долго держать - это сколько? Да кто его знает hard67, но почему, должны понимать и опытным путём, выяснять не хочется!
Да, и по давлению масла собственно на D20!
 Меряется только на прогретом двигателе, на холодном нет смысла
Минимальное:
на Х.Х.  около 550 об/мин -1 бар
около 1200 об/мин- 3.5 бар
около 1900 об/мин- 4.8 бар
hard67 понравился пост
Опубликовано
Я думаю,что всё таки стоит согласиться.Про D30 тут не указано,но поверь мне там стоит такой же насос как и на 26.Кстати поршня на 26 с бронзовыми втулками где палец поршневой.А ВЫ СЕБЕ СКАЧИВАЛИ ПИРАТСКИЕ ВЕРСИИ МАНТИС,МАНВИС?Сейчас программу сделали автосеилс портал,офицалы давно пользуются,там полностью информация(можно даже пробить,где и когда авто обслуж )скоро и обычному пользователю дадут доступ.
Опубликовано
Уважаемый, alexey!
Вы не могли бы дать информацию нам, простым форумчанам, о двигателе D30, что Это, и когда он появился на рынке?
Опубликовано
Минимальное:
Мега-супер-МАНовский респект :ay:
завтра у себя проверю давление во всех режимах
