iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Девять Manов у все похожая неисправность, пропадает мощность двигателя, при движении с нагрузкой или теряется мощность на холостом ходу. Пишет неисправен блок управления двигателем, горит красный чек. Считал MAN CATS II у всех ошибки SPN 3778, 3779 или SPN 3776. В чем еще может быть причина, кроме неисправности обратного или аварийного клапанов. Может причина в форсунках? Возможности замены клапанов на новые пока нет. abandy понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 МАНКЕТС есть а ДЛС теста для проверки форсунок нет?им и проверяют работу форсунок.Процентов 90 что у вас вышли из строя форсунки,8 процентов на дозирующий модуль и по проценту на аварийный клапан на рампе и на топливные фильтра и клапан обратки на высокой стороне насоса. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Да, да, форсунки..., из за них и падает в ограничение, а после нового запуска какое то время все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Есть ли возможность проверить форсунки без ДЛС тестера на машине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Однозначно нет.Сканер по блоку едц может вам вывести параметры подачи топлива по цилиндрам,но многие горе диагносты смотрят на шкалы и какая больше,якобы там форсунка и льёт(я долго угарал,наблюдая на такую диагностику)Шкала эта может быть большой и из за того что впереди работающий ну или после него идущий цилиндр имеет проблему с компрессией и чтоб избежать детонации блок дает команду подать на этот цилиндр больше соляры(это я вам к примеру)только длс тест вам покажет насколько у вас форсунки укатаны.Ну или форсы топливщикам несете,там будет видно и давление и факел. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Вот моя сегодняшняя история,началась она со вчерашнего звонка.Я сегодня был последний день в отпуске а вчера меня начали дергать на работу,мол приехал авто и двигатель неустойчиво работает,вибрация сильная,короче сегодня с утра затомили меня окончательно,ну и я поехал.Приезжаю,диагносты мне распечатки всех тестов(длс,разгонный,компрессионный)дают и всё вроде бы в цифрах отлично.Машина ТЯГАЧ ЛЕСОВОЗ 6НА6 лазают они у нас по самые подножки в грязи,у вас такие и не встречаются, в боксе стоит грязная,ну как кусок го...а.Спрашиваю а кабину хоть подымали?обижаешь,мы же длс подключали(кто не знает,фишки из блока едц вставляются в блок длс а с него уже фишки идут в едц а управляется это всё с манкетса).Завожу а машину реально трясет аж коробка пляшет а работает чисто(слышно что все цилиндры в работе),они с гордостью,подушки на моторе и коробке целые,ну и типа снимай давай форсунки,будем механически мерить компрессию.Откидываю кабину полностью и как всегда начинаю осматривать мотор(никогда не отдаю мыть мотор мойщикам,потом где бежало и текло хер найдешь)а на крыльчатке кусок глины с кулак к лопасти прилип(да и сам мотор просто кусок глины)Пару минут чищу пропеллер и опускаю кабину.Директор аж охренел когда увидел меня в чистой одежде(я домой по тихой свалить хотел)а потом охренел что машина стоит и работает как часики.Вот так бывает. Яр Ман Вячеслав, SanOk и Денис30 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 Девять Manов у все похожая неисправность, пропадает мощность двигателя, при движении с нагрузкой или теряется мощность на холостом ходу. Пишет неисправен блок управления двигателем, горит красный чек. Считал MAN CATS II у всех ошибки SPN 3778, 3779 или SPN 3776. В чем еще может быть причина, кроме неисправности обратного или аварийного клапанов. Может причина в форсунках? Возможности замены клапанов на новые пока нет. Была аналогичная ситуация. Замерили слив обратки с рампы, оказалось в три раза больше диагноз был однозначный, форсунки! Собственно так и оказалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Всем спасибо будем заставлять начальство покупать ДЛС тестер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Дорогая приблуда,но нужная.Я так полагаю что манкетс у вас уже есть,управление длс через манкетс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 Да есть Т200, дорогая я уже почитал, у нас более 30 манов TGX и более 10 Tga так что выгодней купить, чем в ремонт отдавать, ну если конечно руководство одобрит(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 С таким парком,он просто необходим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tina 0 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2016 Девять Manов у все похожая неисправность, пропадает мощность двигателя, при движении с нагрузкой или теряется мощность на холостом ходу. Пишет неисправен блок управления двигателем, горит красный чек. Считал MAN CATS II у всех ошибки SPN 3778, 3779 или SPN 3776. В чем еще может быть причина, кроме неисправности обратного или аварийного клапанов. Может причина в форсунках? Возможности замены клапанов на новые пока нет. Добрый день! Интересно развитие Вашей истории с MAN'ами. Особенно, что касается ошибки 3779. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LFDFQGJVJUUE 3 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Тгс не едет .сделал опресовку. фильтра новые поменял импроп. Сделал замер все фарсунки льют по 150 что делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ф. 0 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Доброго дня всем. Прошу совета что может быть?? Тягач MAN TGS 19.390 c двигателем D2066LF02 уменьшилась тяга двигателя. Пробег тягача 800000 км. Делали диагностику двигателя в двух разных местах. В обоих сервисах сказали, что форсунки и компрессия в норме. Что может быть еще, кто подскажет ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Датчик наддува,негермитична магистраль по наддуву.Регулировка клапанов.Турбина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2018 Есть ли возможность проверить форсунки без ДЛС тестера на машине? MAN Cats imeet funkciju razgona dvigatelia, eto javliaetsia proverkoj nizhnej chasti forsunki, to est raboty samoj igly, osnovnaja chast forsunki otvechajushaja za otkrytie i slyv topliva v obratku proveriaetsia testerom DLS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Носик 0 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 Добрый ведёрочке,парни помогите пожалуйста если кто может.ман тгх пока помпой подкачки не подкачаю не могу завести если завёл едит но выбрасует ошибку 3778 или3779точно не помню,сосед говорит что насос низкого давления накрылся и не хватает топлива что на заводку что в ходу может такое быть или нет. Заранее спасибо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 Форсунки на замену Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Подсаажите коллеги. Машина стояла год на стоянке, были тому причины, поехал после перерыва в рейс и на длительных подъемах подъемах , особенно, когда 8 или 7 передача уже начинает несправляться с нагрузкой вылетает сообщение " неисправность блока управления двигателем" и тяга падает, поменял фильтра, прецеденты стали реже, но всё же остались, ощущение, что двигателю на оборотах, топлива тупо недостает, может топливопровод где забит?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Дозирующий модуль для начала поменять а так все таки на диагностику заехать,возможно аварийный клапан не держит или форсунки уже пора менять а это большие финансовые затраты.Диагностика первым делом,так будет дешевле и проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandr500 0 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 Похожая фигня была. Заслонка на горном тормозе заклинила. Посмотри, может та же беда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toha205 0 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 В 11.06.2018 в 17:46, Носик сказал: Добрый ведёрочке,парни помогите пожалуйста если кто может.ман тгх пока помпой подкачки не подкачаю не могу завести если завёл едит но выбрасует ошибку 3778 или3779точно не помню,сосед говорит что насос низкого давления накрылся и не хватает топлива что на заводку что в ходу может такое быть или нет. Заранее спасибо.... Да такое может быть сам с таким сталкнулся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2019 В 19.09.2018 в 23:54, Jendoss7 сказал: Подсаажите коллеги. Машина стояла год на стоянке, были тому причины, поехал после перерыва в рейс и на длительных подъемах подъемах , особенно, когда 8 или 7 передача уже начинает несправляться с нагрузкой вылетает сообщение " неисправность блока управления двигателем" и тяга падает, поменял фильтра, прецеденты стали реже, но всё же остались, ощущение, что двигателю на оборотах, топлива тупо недостает, может топливопровод где забит?? Вы бы, для начала ошибки по edc посмотрели) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
