Скажите кто знает, МАН ТГЛ 2006 год, колонка рулевая регулируется? Появился люфт именно в колонке, не в наконечниках. Колонку покрутил и так и эдак, нигде не вижу возможности подтяжки вала. Кто в курсе.
Даже если вы будете предлагать деньги за то, чтобы вам ответили, от этого ничего не изменится.
Потому что на данный момент нет и не было никого на сайте, кто мог бы вам помочь.
Ну скажите хотя-бы за что отвечает обведенный узел?
На картинке вы обвели гидравлические ограничители поворота, сверху левый снизу правый
 По поводу регулировки люфтов, думаю только у официалов ZFвам помогут.
Без разборки точно ничего не регулируется,  а специалистам в гаражах рулевой редуктор отдавать не стоит- печальные последствия на дорогах
  • 1 year later...
Спрашивал у наших официалов по ремонту рулевого редуктора. Ответ инженеры Ман настрого запретили в него лесть!!!! И нам не советуют.В целях нашей же безопастности. Поэтому, если что то не так, то замена и все!
Ну что рекомендуют инженеры МАН предугадать не сложно. Я свой гидроусилитель отвез на фирму. Занимаются только гидроусилителями. Проверили на стенде, говорит мастер люфт в пределах нормы. А я ему - подтягивай "на пол шишечки", под мою ответственность. Поставил, неделю руль был "чуть -чуть" туже чем положено, а потом прикатался. Год работы вопросов нет.   А то едешь  по  дороге как на газоне, без подруливания никак.
  • 1 year later...
парни привет. есть люфт в гуре. проверил тяги, все ок. что это за гаечка с регулировкой?
где то писали! что люфт в редукторе гура не убрать, на редукторе регулируется тока выкрутка до упора.
Вот эти болты наверно и есть.
58 минут назад, ви rus сказал:
это пробка слива  АТФ ,  люфт регулируется прокладочными шайбами на приводе , но это колхоз , и ман запрещает это делать .....
