Evgen73 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Всем доброго времени суток. Подскажите как снять бортовой редуктор на самосвале МАН ТГС 6х4 2012 г. в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 В 23.04.2016 в 03:57, Evgen73 сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите как снять бортовой редуктор на самосвале МАН ТГС 6х4 2012 г. в. сам не снимал. Но скажу одно: что самому туда лучше не лезть. Как мне сказал один человечек из ремзоны у официалов, там при снятии боковой крышки вываливается куча всяких регулировочных запчастей. И при установке надо делать регулировку. Также ее надо делать примерно через 80-100 тыс. км пробега. Вот я планирую такую делать через 10-15 тыс. км. За что купил, за то продал. Может кто поправит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 На счет регулировок , сильно сомневаюсь , что они рекомендованы заводом изготовителем. На днях проверим . На счет бортовых на МАН, узел достаточно надежный , но бывает конечно ломается , если не убивать то 600 т.км , должен пройти . Если лезть самостоятельно , надо понимать что делать , узел действительно конструктивно сложный в регулировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen73 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Что делать? Хотел поменять сальник на ступице. Потек. Но чтобы снять ступицу нужно снять бортовой редуктор. Как мне сказали, он снимается не сложно прямо в сборе со стаканом. От ступицы его открутили он на 3 см отошел а дальше не идет. Вопрос как снять и всплыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Как "официал" у вас спрашиваю:ступицу чем будете откручивать?Там идет спец ключ и затяжка а также снятие двух двух гаек производить лучше им,момент затяжки 1200 ньютонов.У нас ключ этот состоит из ручки,головки а самое главное это редуктор.Ручку упираем в пол и трещеткой проворачиваем редуктор(идет тяжело,так как идут сразу две гайки)Фото могу завтра сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
