Evgen73
Снятие бортового редуктора МАН ТГС
Evgen73
Всем доброго времени суток. Подскажите как снять бортовой редуктор на самосвале МАН ТГС 6х4 2012 г. в.
  В 23.04.2016 в 03:57, Evgen73 сказал:
сам не снимал. Но скажу одно: что самому туда лучше не лезть.
Как мне сказал один человечек из ремзоны у официалов, там при снятии боковой крышки вываливается куча всяких регулировочных запчастей. И при установке надо делать регулировку. Также ее надо делать примерно через 80-100 тыс. км пробега.
Вот я планирую такую делать через 10-15 тыс. км.
За что купил, за то продал. Может кто поправит.
На счет регулировок , сильно сомневаюсь , что они рекомендованы заводом изготовителем. На днях проверим .
На счет бортовых на МАН, узел достаточно надежный , но бывает конечно ломается , если не убивать то 600 т.км , должен пройти .
Если лезть самостоятельно , надо понимать что делать , узел действительно конструктивно сложный в регулировке.
Evgen73
Что делать? Хотел поменять сальник на ступице. Потек. Но чтобы снять ступицу нужно снять бортовой редуктор. Как мне сказали, он снимается не сложно прямо в сборе со стаканом. От ступицы его открутили он на 3 см отошел а дальше не идет. Вопрос как снять и всплыл.
Как "официал" у вас спрашиваю:ступицу чем будете откручивать?Там идет спец ключ и затяжка а также снятие двух двух гаек производить лучше им,момент затяжки 1200 ньютонов.У нас ключ этот состоит из ручки,головки а самое главное это редуктор.Ручку упираем в пол и трещеткой проворачиваем редуктор(идет тяжело,так как идут сразу две гайки)Фото могу завтра сделать.
