Игорь и Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко.
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко. при разгоне появились подергивания вашего Авто или стрелок спидометра?
Игорь и Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко. при разгоне появились подергивания вашего Авто или стрелок спидометра? Авто. Стрелки всё время дергаются, как раньше на спидометрах с плохим тросиком.
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Авто. Стрелки всё время дергаются, как раньше на спидометрах с плохим тросиком. интересный случай. а как проявилось? что было до этого? ошибки есть какие? аварийные сигналы на табло?... надо больше инфы, чтобы было над чем думать я думаю, что где-то в чем-то проводка "потеряна"...
Игорь и Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Авто. Стрелки всё время дергаются, как раньше на спидометрах с плохим тросиком. интересный случай. а как проявилось? что было до этого? ошибки есть какие? аварийные сигналы на табло?... надо больше инфы, чтобы было над чем думать я думаю, что где-то в чем-то проводка "потеряна"... Вот чего пишет: Но эта надпись давно горела, а вышеописанные симптомы появились вчера. То же про контакты думаю, дорога тряская была, после неё появилось, а где глянуть - подёргать не пойму.
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 ну так это надпись не просто так горела, и причин такой надписи быть может много. залезайте в меню борт компьютера и считывайте ошибки: меню - автомобиль - контрольные данные - диагностика - блоки управления
Игорь и Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Report Опубликовано 21 апреля, 2016 ну так это надпись не просто так горела, и причин такой надписи быть может много. залезайте в меню борт компьютера и считывайте ошибки: меню - автомобиль - контрольные данные - диагностика - блоки управления Понял, спасибо! Пассивные ошибки смотреть или только активные? И где можно их расшифровать онлайн, подскажите, если возможно, пожалуйста.
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Вот чего показывает: хрена се да у вас целый букет, по разным четырем блокам...
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 EBS 04601 - Датчик износа тормозных накладок, колесо 3 большая разность между двумя сигналами на одной и другой сторонах оси. Неопределённая неисправность (FMI3). Сигнальная лампа STOP горит желтым цветом. Функции пользователя не ограничены. Неисправность в колёсном тормозе. Проверить тормозные накладки и работу тормозных цилиндров и механизмов на этой оси.
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 по RET S 04001-01 тут уже мусолилось, курите форум копирую ответ умных людей: Клапан накопителя интардера. На теплообменнике стоит, на него подходит воздушная трубка. Нужно проверить провода в разъеме (часто там проблемы). При отказе клапана увеличится время включения интардера, но работать будет
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 ZBR 00111 - Сигнал "Уровень охлаждающей жидкости двигателя". Приоритет 5: Индикация во время остановки и во время движения автомобиля. Вид неисправности: 06. Замыкание на Uбат.; 10. Обрыв. Разводка контактов А302: R1/13. тоже на форуме об этом говорилось...
hard67 Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 EDC 3779 - Магистральное давление. Утечка при компенсации количества топлива. Проверить герметичность системы высокого давления топлива. Возможна остановка двигателя или понижение мощности. Существует риск возгорания. и это тоже обсуждалось... тут: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9643-oshibka-edc-03779-10-man-tga/
evgenich Опубликовано 21 апреля, 2016 Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко. Очень похоже на датчик скорости , или проводку , датчика скорости
Игорь и Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Report Опубликовано 21 апреля, 2016 Спасибо! Будем разбираться. О результатах отпишусь.
hard67 Опубликовано 22 апреля, 2016 Report Опубликовано 22 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко. Очень похоже на датчик скорости , или проводку , датчика скорости думаю, что ошибки в пассиве могут ответить на этот вопрос
hard67 Опубликовано 22 апреля, 2016 Report Опубликовано 22 апреля, 2016 Спасибо! Будем разбираться. О результатах отпишусь. СПАСИБО надо говорить специальной кнопкой. А так не за что. Удачи. Вот только думаю, что возня будет долгой. Ждем результатов.
Игорь и Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Report Опубликовано 3 мая, 2016 EBS 4601 - Датчик износа тормозных накладок, колесо 3 большая разность между двумя сигналами на одной и другой сторонах оси. Неопределённая неисправность (FMI3). Сигнальная лампа STOP горит желтым цветом. Функции пользователя не ограничены. Неисправность в колёсном тормозе. Проверить тормозные накладки и работу тормозных цилиндров и механизмов на этой оси. Докладываю! Эта ошибка пропала, после замены колодок. До этого была замена колодок на правом заднем колесе, почти кончились совсем Видимо система соотнесла разницу износа и...., расстроилась))
Игорь и Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Report Опубликовано 3 мая, 2016 Подскажите пожалуйста, что может быть: Дёргаются стрелки спидометра и тахометра и на табло пропали цифры расхода топлива. При разгоне появились подёргивания. МАН TGX 2008г. Диагностику нет возможности сделать сейчас, авто далеко. Очень похоже на датчик скорости , или проводку , датчика скорости Похоже что из за него, если это он) Был плохой контакт у датчика, который за интардером вкручен. Поправили, неисправность исчезла.
