скажите где на ман тга находятся датчики давления воздуха 1 и 2 контура,а то у меня стрелка на щитке на 1й контур то показывает,то нет,в общем как то живет своей жизнью,похоже или датчик или контакт на нем
если не ошибаюсь, где то возле влаго масло отделителя. за акамулятором.
на рессиверах?
[/quot. e] на клапоне 4 контуром зачиты
скорей всего провод лопнул в косе ,было так,проявлялось на кочках
Рядом с осушителем /на проводах бирки 1 и2 /если осушительных с блоком ecam то не знаю
За акумуляторным ящиком возле четырех контурного клапана была такая беда отвалился один из четырех пинов на датчике открути фишку и выкрути датчик посмотри во внурь датчика должно быть 4 пина я поменял местами все датчики эдентичны есть на раме еще два контура.
  • 4 months later...
Всем здравствуйте, ребята, нет питания от монтажного блока до разъёма под капотом со стороны водителя на манометрические датчики, где искать? )) спасибо))
искать в проводке... судя по описанию вашей проблемы у вас обрыв провода 15006...
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А407 Приборная панель
  • В101 Датчик давления ресивера тормозного контура 1
  • В102 Датчик давления ресивера тормозного контура 2
  • В103 Датчик запаса топлива 1
  • В502 Датчик давления ресивера тормозного контура 3
  • F375 Предохранитель (клемма 15) кабины снаружи
  • G101 Аккумуляторная батарея 2
  • Н108 Контрольная лампа давления ресивера
  • Н149 Контрольная лампа блокировки кабины
  • Р102 Индикатор давления ресивера тормозного контура 1
  • Р103 Индикатор давления ресивера тормозного контура 2
  • Р104 Индикатор запаса топлива
  • R107 Осушитель воздуха
  • 5198 Выключатель блокировки кабины справа
  • 5199 Выключатель блокировки кабины слева
  • Х1544 Штекерное соединение Рама III
  • Х1557 Штекерное соединение Рама слева
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х3437 Штекерное соединение Рама II
  • 1 ТРМ
  • 2 ECAS
добрый день, спасибо, был обрыв проводов 15006, 16101, 31002 от разъёма под капотом до датчиков 1 и 2 контуров, это я устранил, нет питания на самом разъёме
ну так смотрите схему внимательней.
провод 15006 идет от А100 (контакт В2) на разъём Х3437 (17 контакт), а от него потом пошли ответвления на датчики контуров.
  • 2 years later...
всем привет, парни как проверить  проводку и датчик давления в 3 контуре? сначала показывал слишком много давлюхи потом сошел с ума и теперь совсем помер. показывает прочерки.
объединил две одинаковые темы в одну, схема теперь есть в этой теме... смотрим выше
  • 1 year later...
Всем привет, где стоит датчик ручника? Комп выкидывает ошибку и ставит тормоза в аварию, на считке постоянно гори ручник
27 минут назад, ви rus сказал:
стоит на ускорительном клапане сброса , с левой стороны возле моста, найти просто , там где пшикает воздух при сбросе ручника , там он и стит..
ви rus понравился пост
  • 2 months later...
   Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает : пропал 2-й контур,  стрелка не живая, даже не дергается. Поменял фишки на датчиках 1 и 2 контуров - ни чего не изменилось. 1  контур  - норм. второй - 0 . Проверил контролькой - на 2 контуре нет  +24 . Это провод 15006 он идет паралельно ко всем датчикам. Отсюда вопрос - где находится разветвление этого номера. Не хочется резать всю гофру.  Дергать пробовал - не тянется.
С водительской стороны под капотом, фишка какая не помню. Где то с верху, с права.
Спасибо, все нашел, вызвонил. Обрыв был под кузовом в лонжероне рамы. Как положено в самом неудобном месте.
  • 11 months later...
Подскажите после не большого кз перестали работать манометры 1 и 2 контура что делать где искать?
Man tgs 19 400. понравился пост
10 часов назад, Серджио сказал:
не большое кз еще тот термин....  скорее всего нужно смотреть предохранители  на питание приборки , их три или четыре штуки , находятся на распределительной панели ( напротив пассажира )
