Слава М5 Опубликовано 7 апреля, 2016 Report Опубликовано 7 апреля, 2016 Форумчане,привет.Проблема такая,ман МАН ТГХ 18.400.Заводится,проезжает 50-100 метров и пропадает педаль газа,ошибок никаких нет,обороты 7000 стоят.Заглушишь,по новой заведешь,опять нормально,пока чуть-чуть не проедешь,может кто сталкивался с подобной проблемой?
hard67 Опубликовано 7 апреля, 2016 Report Опубликовано 7 апреля, 2016 Форумчане,привет.Проблема такая,ман МАН ТГХ 18.400.Заводится,проезжает 50-100 метров и пропадает педаль газа,ошибок никаких нет,обороты 7000 стоят.Заглушишь,по новой заведешь,опять нормально,пока чуть-чуть не проедешь,может кто сталкивался с подобной проблемой? 1. Один и тот же вопрос не нужно плодить в разных темах. 2. В своей практике бывает подобное, но на легковой дизельной Шкода Октавия (тот же VW, тока в профиль, а MAN из той же кучи). Проявляется в зимнее время, особенно после того, как долго не ездил, когда машина стояла без АКБ. Отличается только тем, что не через 50-100 метров глючит, а может сработать когда приспичит (благо, что редко). То есть едешь на скорости, и раз - пропал газ, на педаль никакой реакции, останавливаешься (что не всегда легко сделать из потока), обороты 1200, мигает лампочка "спираль" (что означает типа CHECK). Заглушил, завел - глюк пропал, поехал дальше. 3. Надо больше инфы, желательно видео панели приборов, какие лампочки загораются и прочее... Думаю, что педаль сама чудит. Роман 36 понравился пост
Слава М5 Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Report Опубликовано 8 апреля, 2016 Форумчане,привет.Проблема такая,ман МАН ТГХ 18.400.Заводится,проезжает 50-100 метров и пропадает педаль газа,ошибок никаких нет,обороты 7000 стоят.Заглушишь,по новой заведешь,опять нормально,пока чуть-чуть не проедешь,может кто сталкивался с подобной проблемой? Форумчане,привет.Проблема такая,ман МАН ТГХ 18.400.Заводится,проезжает 50-100 метров и пропадает педаль газа,ошибок никаких нет,обороты 7000 стоят.Заглушишь,по новой заведешь,опять нормально,пока чуть-чуть не проедешь,может кто сталкивался с подобной проблемой? 1. Один и тот же вопрос не нужно плодить в разных темах. 2. В своей практике бывает подобное, но на легковой дизельной Шкода Октавия (тот же VW, тока в профиль, а MAN из той же кучи). Проявляется в зимнее время, особенно после того, как долго не ездил, когда машина стояла без АКБ. Отличается только тем, что не через 50-100 метров глючит, а может сработать когда приспичит (благо, что редко). То есть едешь на скорости, и раз - пропал газ, на педаль никакой реакции, останавливаешься (что не всегда легко сделать из потока), обороты 1200, мигает лампочка "спираль" (что означает типа CHECK). Заглушил, завел - глюк пропал, поехал дальше. 3. Надо больше инфы, желательно видео панели приборов, какие лампочки загораются и прочее... Думаю, что педаль сама чудит. Никакие лампочки не загораются,ошибок нет,диагностика педаль видит,горняк отключен,непонятно
zoubir Опубликовано 3 июня, 2016 Report Опубликовано 3 июня, 2016 проверить двигатель может EDC FFR FFR CAN X1 / 10 Двигатель CAN-High CAN X1 / 12 Двигатель CAN низкого EDC7-CAN-ENGINE = ЛИСТ (B) B21 B (11) ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ M-CAN-LOW B22 B (12) черный / зеленый M-CAN-HIGH
