hard67 562 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 ублюдские и не понятной формы я так понял стоят вверху, а какой размер можно поставить вниз двери?? внизу стоят круглые. В программе нет размеров, написано только что они низкочастотные. Проще снять обшивку и на месте замерить... всё равно ее разбирать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvsvlad 0 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 Всем привет, подскажите пожалуйста, как вынуть эту штатную магнитолу из торпеды? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 Всем привет, подскажите пожалуйста, как вынуть эту штатную магнитолу из торпеды? Спасибо. на форуме про это много раз говорилось... надо снять ручки-крутилки, под ними гайки, которые и держат майфун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvsvlad 0 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Всем привет, подскажите пожалуйста, как вынуть эту штатную магнитолу из торпеды? Спасибо. на форуме про это много раз говорилось... надо снять ручки-крутилки, под ними гайки, которые и держат майфун Спасибо, майфун извлёк, но снова вопрос - на колодке подключения, какие провода отвечают за динамики? Хочу их подключить к обычной магнитоле или всё-таки надо разбирать двери и паралелить их со штатными проводами? Спасибо за понимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 на форуме про это много раз говорилось... надо снять ручки-крутилки, под ними гайки, которые и держат майфун Спасибо, майфун извлёк, но снова вопрос - на колодке подключения, какие провода отвечают за динамики? Хочу их подключить к обычной магнитоле или всё-таки надо разбирать двери и паралелить их со штатными проводами? Спасибо за понимание. по этой ссылке есть схема распиновки: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9938-pomogite-podkliuchit-magnitolu-tgx/?p=20566 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 Есть инфа как юзать MAN Media Truck (MMT) Advanced? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 76 0 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2018 ублюдские и не понятной формы я так понял стоят вверху, а какой размер можно поставить вниз двери?? 16.5 туда входят, недавно ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав МАН 0 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Кто-нибудь пробовал менять штатную магнитолу на двухдиновый Android Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Здравствуйте. Поставил Pioneer FH-X730BT, очень доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав МАН 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 А декоративную рамку сами делали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав МАН 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Если не затруднит фото скиньте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 А декоративную рамку сами делали https://www.ebay.com/itm/MAN-TGX-ab-2007-Autoradioblende-Radioblende-Einbaurahmen-Doppel-DIN-2-DIN-/191102141541?hash=item2c7e934465 Цена только другая была, фото позже, если они нужны, и так всё понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав МАН 0 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 Срасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 А декоративную рамку сами делали https://www.ebay.com/itm/MAN-TGX-ab-2007-Autoradioblende-Radioblende-Einbaurahmen-Doppel-DIN-2-DIN-/191102141541?hash=item2c7e934465 Цена только другая была, фото позже, если они нужны, и так всё понятно. Фото рамки с магнитолой, как обещал. marwei понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений63 1 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2019 В 22.04.2018 в 18:12, hard67 сказал: самый лучший, полный и обобщенный ответ на поставленный вопрос... Может кому пригодится, вырезал из корпуса старые диффузоры вместе с магнитами и после небольшой доработки поставил JBL CLUB 6420 urik_nop понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2019 Почему вырезерал? Они что вклеины? Тоже думаю поставить в двери что то по лучше. Низов толком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) В 06.06.2019 в 09:52, Евгений63 сказал: Может кому пригодится, вырезал из корпуса старые диффузоры вместе с магнитами и после небольшой доработки поставил JBL CLUB 6420 Так-же, докупил нижние, вставил пионеровскую акустику, такой сабвуфер засунул за пассажирское сидение, и на этом остановился. Изменено 23 февраля, 2020 пользователем iml Залазил в дверь, и сделал фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SRSS_178 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2019 Коллеги, доброго времени суток! Я понимаю, здесь наверно уже много раз обсуждалась тема автомагнитол, но все же, у меня вопросы такого характера: 1. MAN TGX конец 2007 года - магнитола Basicline MP 48, она абсолютно никчемная, а в моем случае еще и перезагружается при проигрывании компакт дисков, хз почему. В ремонт отдавать не вижу смысла, я хочу поменять на 2din магнитолу, но с возможностью управления штатными кнопками на руле. Кто-нибудь такое ставил? И второй вопрос: комплектация в принципе не плохая и климат и электролюк и 7 динамиков, НО почему такая магнитола стремная? Есть ли у кого нибудь такая ситуация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2019 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kruiser 0 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 В 02.05.2017 в 09:36, Walentin0523 сказал: /Может кто знает на каком раземе запитан суфбуфер Разъем D контакты 10, 11, 12. 10 земля остальные левый и правый канал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kruiser 0 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 В 01.07.2019 в 21:39, SRSS_178 сказал: Коллеги, доброго времени суток! Я понимаю, здесь наверно уже много раз обсуждалась тема автомагнитол, но все же, у меня вопросы такого характера: 1. MAN TGX конец 2007 года - магнитола Basicline MP 48, она абсолютно никчемная, а в моем случае еще и перезагружается при проигрывании компакт дисков, хз почему. В ремонт отдавать не вижу смысла, я хочу поменять на 2din магнитолу, но с возможностью управления штатными кнопками на руле. Кто-нибудь такое ставил? И второй вопрос: комплектация в принципе не плохая и климат и электролюк и 7 динамиков, НО почему такая магнитола стремная? Есть ли у кого нибудь такая ситуация? Модификаций данной магнитолы много но в некоторых есть разъем С где 7контактов идут на СД чейнджер вот только неизвестно какой протокол обмена данных у этих магнитол. Похоже, судя по разъему, VAGвский. Но инфы нигде нет, подтверждающей данное предположение. А эмуляторы с таким разъемом есть для Ауди и Фольца. Но эмуль стоит дорого чтобы купить для проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kruiser 0 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Вобщем рискнул и купил с ебей эмулятор СД ченджера, как заявляет продавец, для всех МАН ТГХ Man Tgx Tgs радио Aux-In адаптер/линейный вход интерфейс для MP3 Iphone Ipod. Но оказалось на манах стоят магнитолы как от фирмы бош так и от фирмы блаупункт абсолютно одинаковые. Так вот сей емулятор не работает с бошем и прекрасно работает с блаупунктами. Благо есть и те и другие. Хотя продаван упорно заявляет что должно работать на всех магнитолах МАН ТГХ. Теперь остается сравнить материнки боша и блаупункта, что пока не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха ман 0 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 Подскажите динамики в обоих дверях отказали, в чем может быть причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2020 В 01.07.2019 в 19:39, SRSS_178 сказал: но с возможностью управления штатными кнопками на руле. Кто-нибудь такое ставил? Вот такую приблуду надо ставить, но дорого блин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 7 часов назад, iml сказал: Вот такую приблуду надо ставить, но дорого блин. а дорого это сколько ?? что-то этот адаптер инет не хочет искать , может ошибка в написании ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
