Vasiagaz 5 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2016 Звук нормально идет но волна должна быть идеально тихой может фильтр какой электрики посоветуют или через mp3 плеер попробывать а так пока все устраивает, покрайней мере я другой вариант не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 Скинул свою магнитолу MAN 18.480 2009г.в. магнитола с маленьким дисплеем. Нет нихрена там в разъеме контактов под аух именно 1,7 и 3, как раз те что за вход отвечают. Так что перед покупкой адаптеров проверяйте наличие контактов. Может конечно приблуда та что имитирует чейнджер и заработает потому что контакты для чейнджера есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 скажите что может быть со штатной магнитолой,раньше включалась всегда,а щас ее можно включить тока когда зажигание включено,при выключении зажигания она отключается,хотя синяя кнопка включения мигает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasiagaz 5 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Я тут про videovox писал прошло 3 мес.вырвал нахрен не советую ставить,звук стал хуже и шипит.Решил проблему за 15000р установил в карман с верху возле рации пионер deh x8700bt+ пульт на руль,единственный сегодня магнитофон который поддерживает пульт.Родные кнопки на руле по кан шине не удалось подключить переходник нужен.Отключил родную магнитолу и штатный усилок так как с ним звук хуже чем без него.И теперь имею блю тус,аукс,юсб,и всякие регулировки звука и отдельно саба.На месте штатного магнитофона стоит планшет и звук через блю туз .Танцы с бубном мне надоели,цена вопроса 10т магнитола, 5т установка (в спб могу подсказать)и 1500 пульт на руль,понимаю что не дёшево но кто хочет хороший звук и всеядность меня поймет Андрей (41.400), Wulf и Vasiagaz понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amjamj 6 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2016 http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-In-Adapter-3-5mm-Klinke-MMT-Radio-Einbau-Buchse-Kabel-Set-f-MAN-TGX-TGS-/111361443621?hash=item19eda8c725:g:SP8AAOxyx0JTfvgz вот такая штука не подходит на магнитолы без навигации. Я покупал, в итоге отдал парню у него магнитола с навигацией и большим экраном, говорит все норм. работает с этими ребятами тоже общался для мана у них тоже нет решений http://baza.drom.ru/barnaul/audio/accessories/mp3-usb-adapter-dlja-shtatnyh-magnitol-13059231.html можно контакты человека которому ты дал эту штуку???хотел посоветоваться..у меня тоже стоит точно такая с навигацией и с большим цветным экраном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pioner942 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Ребята помогите какой размер колонок стоят в дверях на мане тгс 19.440 2012года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pioner942 0 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 ребята что не кто не менял колонки????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИгорьА 2 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Всем доброго времени суток. ребят Ну Подскажите нашлось решения по выходу АУХ на магнитоле Blaupunkt MAN TGX 440 10 года выпуска магнитола без навигации НО ВЫХОД под ченжер есть и он свободен.! Написать сообщение на форуме здесь modern понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Всем доброго времени суток. ребят Ну Подскажите нашлось решения по выходу АУХ на магнитоле Blaupunkt MAN TGX 440 10 года выпуска магнитола без навигации НО ВЫХОД под ченжер есть и он свободен.! Написать сообщение на форуме здесь ну раз есть распиновка, так попробуйте. только как вы режим АУХ включать будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlekseiALT 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 Всем доброго времени суток. ребят Ну Подскажите нашлось решения по выходу АУХ на магнитоле Blaupunkt MAN TGX 440 10 года выпуска магнитола без навигации НО ВЫХОД под ченжер есть и он свободен.! Написать сообщение на форуме здесь ну раз есть распиновка, так попробуйте. только как вы режим АУХ включать будете для этого нужен элулятор DC чейнджера ИгорьА понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим269 0 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 Доброго времени суток. АУХ если кто причудил отпишитесь пожалуйста. И ещё может кто скинет распиновку калонок. Еа ТГС нижних нет но есть провода без сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИгорьА 2 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Добрый день Вадим тоже пытаюсь как в говорить при чудить аух выход Вот пришла деталь, провод распиновка я присылал ранее буду пробовать результаты Напишу позже. ИгорьА понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 38 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2017 буду пробовать результаты Напишу позже. Здравствуйте. Есть результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван пенза 1 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 А у меня вот такой мафон вот с такими разъёмами подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 А у меня вот такой мафонIMG_20170417_103605.jpg вот с такими разъёмамифото магритолы 2.jpgфото магнитолы 3.jpg подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux. если есть АУХ, значит можно на этот вход подать любой аналоговый сигнал, будь то с плеера, с телефона или с другой магнитолы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван пенза 1 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 Т.е. мне повезло, ищу вот такой переходник и подключаю , и всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 Т.е. мне повезло, ищу вот такой переходникimage-3.jpg и подключаю image-2.jpg, и всё? типа того. хотя самому заколхозить не сложно и дешевле будет в 10 раз. опять же, если мп3 плеер будете коннектить, то у него выход через наушники, другой провод все равно нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walentin0523 0 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Может кто знает на каком раземе запитан суфбуфер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey87 0 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите пожалуйста Man TGS 2015года. Какие динамики стоят в дверях?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите пожалуйста Man TGS 2015года. Какие динамики стоят в дверях?? какой ответ вы хотите получить на ваш "понятный" вопрос: круглые? дверные? мощные? динамичные? ....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите пожалуйста Man TGS 2015года. Какие динамики стоят в дверях??Крайне ублюдские,овальные в своеобразном корпусе непонятной формы,подобие бумажных овалов с телевизора "рекорд" 1980го года выпуска. Андрей (41.400) понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите пожалуйста Man TGS 2015года. Какие динамики стоят в дверях??Крайне ублюдские,овальные в своеобразном корпусе непонятной формы,подобие бумажных овалов с телевизора "рекорд" 1980го года выпуска. самый лучший, полный и обобщенный ответ на поставленный вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 38 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Когда хорошая комплектация в низу стоят вторые, 81281026089 фото не нашел, только номер, стоят около 2ух тыс.руб. Да, Здравствуйте. Во блин это tgs, писал про tgx. сори. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey87 0 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Спасибо! Интересен был размер динамиков... В правой двери захрипел, планирую поменять.. не мог найти нигде размеры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey87 0 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 ублюдские и не понятной формы я так понял стоят вверху, а какой размер можно поставить вниз двери?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
