sla_84
Штатная магнитола Man Basicline mp48
Vasiagaz
Звук нормально идет но волна должна быть идеально тихой может фильтр какой электрики посоветуют или через mp3 плеер попробывать а так пока все устраивает, покрайней мере я другой вариант не знаю
ilnur777
Скинул свою магнитолу MAN 18.480 2009г.в. магнитола с маленьким дисплеем. Нет нихрена там в разъеме контактов под аух именно 1,7 и 3, как раз те что за вход отвечают.
Так что перед покупкой адаптеров проверяйте наличие контактов. Может конечно приблуда та что имитирует чейнджер и заработает потому что контакты для чейнджера есть.
юрий-гатчина
скажите что может быть со штатной магнитолой,раньше включалась всегда,а щас ее можно включить тока когда зажигание включено,при выключении зажигания она отключается,хотя синяя кнопка включения мигает
Vasiagaz
Я тут про videovox писал прошло 3 мес.вырвал нахрен не советую ставить,звук стал хуже и шипит.Решил проблему за 15000р установил в карман с верху возле рации пионер deh x8700bt+ пульт на руль,единственный сегодня магнитофон который поддерживает пульт.Родные кнопки на руле по кан шине не удалось подключить переходник нужен.Отключил родную магнитолу и штатный усилок так как с ним звук хуже чем без него.И теперь имею блю тус,аукс,юсб,и всякие регулировки звука и отдельно саба.На месте штатного магнитофона стоит планшет и звук через блю туз .Танцы с бубном мне надоели,цена вопроса 10т магнитола, 5т установка (в спб могу подсказать)и 1500 пульт на руль,понимаю что не дёшево но кто хочет хороший звук и всеядность меня поймет
Wulf, Андрей (41.400) и Vasiagaz понравился пост
amjamj
http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-In-Adapter-3-5mm-Klinke-MMT-Radio-Einbau-Buchse-Kabel-Set-f-MAN-TGX-TGS-/111361443621?hash=item19eda8c725:g:SP8AAOxyx0JTfvgz  вот такая штука не подходит на магнитолы без навигации.
Я покупал, в итоге отдал  парню у него магнитола с навигацией и большим экраном, говорит все норм. работает
с этими ребятами тоже общался для мана у них тоже нет решений http://baza.drom.ru/barnaul/audio/accessories/mp3-usb-adapter-dlja-shtatnyh-magnitol-13059231.html
 можно контакты человека которому ты дал эту штуку???хотел посоветоваться..у меня тоже стоит точно такая с навигацией и с большим цветным экраном
pioner942
Ребята помогите какой размер колонок стоят в дверях на мане тгс 19.440 2012года.
ИгорьА
Всем доброго времени суток. ребят Ну Подскажите нашлось решения по выходу АУХ на магнитоле Blaupunkt MAN TGX 440 10 года выпуска магнитола без навигации НО ВЫХОД под ченжер есть и он свободен.! Написать сообщение на форуме здесь
modern понравился пост
ну раз есть распиновка, так попробуйте.
только как вы режим АУХ включать будете?
AlekseiALT
для этого нужен элулятор DC чейнджера
ИгорьА понравился пост
вадим269
Доброго времени суток. АУХ если кто причудил отпишитесь пожалуйста. И ещё может кто скинет распиновку калонок. Еа ТГС нижних нет но есть провода без сигнала.
ИгорьА
Добрый день Вадим тоже пытаюсь как в говорить при чудить аух выход Вот пришла деталь, провод распиновка я присылал ранее буду пробовать результаты Напишу позже.
iml
буду пробовать результаты Напишу позже. Здравствуйте. Есть результат?
иван пенза
А у меня вот такой мафонpost-5142-0-96050400-1492417890_thumb.jpg вот с такими разъёмамиpost-5142-0-40448600-1492417949_thumb.jpgpost-5142-0-85809600-1492417979_thumb.jpg подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux.
А у меня вот такой мафонattachicon.gifIMG_20170417_103605.jpg вот с такими разъёмамиattachicon.gifфото магритолы 2.jpgattachicon.gifфото магнитолы 3.jpg подскажите, можно что-то подключить? В меню магнитолы есть выбор aux.
если есть АУХ, значит можно на этот вход подать любой аналоговый сигнал, будь то с плеера, с телефона или с другой магнитолы...
иван пенза
Т.е. мне повезло, ищу вот такой переходникpost-5142-0-92955400-1492462983_thumb.jpg и подключаю post-5142-0-83975900-1492463144_thumb.jpg, и всё?
Т.е. мне повезло, ищу вот такой переходникattachicon.gifimage-3.jpg и подключаю attachicon.gifimage-2.jpg, и всё?
типа того.
хотя самому заколхозить не сложно и дешевле будет в 10 раз.
опять же, если мп3 плеер будете коннектить, то у него выход через наушники, другой провод все равно нужно
Andrey87
Всем привет! Подскажите пожалуйста Man TGS 2015года. Какие динамики стоят в дверях??
какой ответ вы хотите получить на ваш "понятный" вопрос: круглые? дверные? мощные? динамичные? ....? :bw:
sla_84
Крайне ублюдские,овальные в своеобразном корпусе непонятной формы,подобие бумажных овалов с телевизора "рекорд" 1980го года выпуска.
Андрей (41.400) понравился пост
самый лучший, полный и обобщенный ответ на поставленный вопрос... :ay:
iml
Когда хорошая комплектация в низу стоят вторые, 81281026089 фото не нашел, только номер, стоят около 2ух тыс.руб. Да, Здравствуйте. Во блин это tgs, писал про tgx. сори. :ah:
Andrey87
Спасибо! Интересен был размер динамиков... В правой двери захрипел, планирую поменять.. не мог найти нигде размеры...
Andrey87
ублюдские и не понятной формы я так понял стоят вверху, а какой размер можно поставить вниз двери??
