Ганс
Травит воздух из крана.
Ганс
Доброе время ФОРУМЧАНЕ! Нужна подсказка; Травит воздух тормозной кран что под педалью и кран над задним
мостом(   что на ручнике что без него) получается компрессор постоянно качает и только заглушил 1 мин и система пусто...(((  с чего начать искать причину?
МАН F90  1997 г
МАН F90  1997 г
начать с тех мест, про которые сами обозначили
Ганс
МАН F90  1997 г
Если не трудно подробнее ответьте ;вскрывать, что может быть или искать новое.
Если шипит из крана через сброс то смело идите в магазин за новоым или поиск бу в хорошем состоянии! Можно разобрать кран промыть промазать, поможет не на долго
Ганс
(((   Да именно шипит через сброс. А рем комплект не поможет?  Стоит внутри типа грибка и на ней прям на шляпе резин прокладка  вот она не держит.
Никто не скажет каталожный номер?
Первым делом проверте энергочи, если энергач пропускает то буде от туда травить! Если все гут то в магазин, рем комплект не поможет!
Ганс
Это  надо снять с энергача шланги? на ручнике или без него?
Надо снять шланг тормоза с энергача и если из энергача будет идти воздух ему кирдык,можно проверить снять с ручника и если не шипит из крана значит энергач.
Ганс
Надо снять шланг тормоза с энергача и если из энергача будет идти воздух ему кирдык,можно проверить снять с ручника и если не шипит из крана значит энергач."
Воздух шипит из крана  как на ручнике так и без него!  А энергач один поменял новый ! и до него шипела и щас(((
Ганс
Сегодня снял отнес мастеру(глав тормоз кран)поменял рем комплект;  все гуд!!!
Ну на какое время,,,,,,,,,,,,,,,,(((
GeraldBoype
5010525137 новый рабочий - травит воздух из-за энергачей, проверяй ....подсоединение трубок
а чтобы его 5010525137 проверить на работоспособность, подай воздух в 1 порт, если не травит - рабочий
удачного ремонта
