Помогите не крутит стартер выскачила ошибка прерывания цепи реле стартера диагностикой удалили завелась машина уехала в рейс и такая же беда не крутит заехали к электрику он два дня ничего найти не может были две не активные ошибки ( нет сигнала Кан шины двигателя и Кан шины 3) из замка выходит но до стартера не доходит ЧТО ДНЛАТЬ?
Евгений 43 понравился пост
а ничего приходить и не должно.
блок PTM даёт сигнал блоку EDC двигателя по M-CAN (моторной) шине, а уже блок EDC даёт сигнал на стартер при всех прочих положительных сигналах на пуск.
Ищите обрыв или ... в кан-шине. А от электриков таких бежать как от огня надо. :bc:
Курите форум, тут это уже мусолилось
Роман 36 понравился пост
Ребята, а можно контакты специалиста с которым можно проконсультироваться кто действительно сталкивался хотя бы с похожей проблемой на этой марке ( тгс 19 400)
а что вы ждёте от этого специалиста? он вам скажет то же самое, что и я (в лучшем случае). :ap:
вам компьютер сказал, что проблема в кан-шине, я вам тоже самое сказал.
вот схема запуска:
у вас только вместо блока FFR стоит блок PTM, остальное все то же самое.
У вас обрыв M-can. Ищите его.
и ошибки выскакивают, чтобы по ним искать поломку, а не тупо их стирать.
какие хоть ошибки были?
