040990.89 1 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 Помогите появилась ошибка 03789-01 машина стала плохо ехать и появился черный дым при резком нажатии на педаль газа юрий.58 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 Датчик перепада давления отработанных газов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderVB 0 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Датчик дифференциального и относительного давления ОГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molchan 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Спрошу здесь,чтобы не плодить темы. Если включить зажигание,но двигатель не заводить,то секунд через 10 появляется эта ошибка. При этом на ходу не появляется никогда,не дымит и тянет нормально. Вот,что за беда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Спрошу здесь,чтобы не плодить темы. Если включить зажигание,но двигатель не заводить,то секунд через 10 появляется эта ошибка. При этом на ходу не появляется никогда,не дымит и тянет нормально. Вот,что за беда? да и болт на нее... при движении всё нормально ведь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
algudym 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Добрый вечер. Подскажите, а при этой ошибке виновник именно датчик или забитый сажевик тоже может служить причиной ее появления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Добрый вечер. Подскажите, а при этой ошибке виновник именно датчик или забитый сажевик тоже может служить причиной ее появления? у этой ошибки могут быть разные составляющие: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
algudym 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Уважаемый hard67, насколько я понял из описания, проблема может быть в самом датчике или проводке, соединениях, но не в заморённом сажевике, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Уважаемый hard67, насколько я понял из описания, проблема может быть в самом датчике или проводке, соединениях, но не в заморённом сажевике, правильно? посмотрите полный код ошибки в формате: 03789-xx... или у вас именно такая 03789-01, как в заголовке темы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
algudym 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 У нас 03789-05 Евгений1357 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 У нас 03789-05 ну вот... у вас FMI 05 смотрите картинку выше, ищите короткое замыкание на массу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
algudym 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 вот вам в помощь: ищите замыкание провода 90126 или 90128 с проводом массы 90127, или обо что-то железное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
algudym 1 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Hard67, спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
