Григорий Ман TGX
Неисправность генератора но зарядка есть
Григорий Ман TGX
Загорелся значок аккамулятора и появилась надпись генератор неисправность но зарядку показывала 28.8. Первым делом заменил руле регулятор ничего не изменилось также показывала ошибку. Вытащил фишку из реле регулятора там идёт три провода первый 59 101 второй 59000 третий 15021. Под капотом со стороны водителя открыл крышку Проводов верхний ряд вторая фишка справа налево там находится эти провода я их прозвонил и нашел Обрыв на проводе 59000. Провод порвался в косе между Рамой и кабиной самый толстый жгут, соединил разорванный провод и проблема разрешилась . Буду рад если кому-то поможет мой отчёт .
Григорий Ман TGX, Роман 36, Rekveem и 1 другому понравился пост
андрей распопин
вот такая у меня налписсь на щитке приборов.никаких ошибок.на холостых и на повышеных показывает 28,0 28,2.предохранители все целы.не пойму в чем дело.думаю не связано ли это с геной.кто знает подскажите
1. прежде чем создавать новую тему, нужно поискать инфу в существующих темах.
2. у вас напруга маловата, возможно реле-регулятор начинает чудить. Также обратите внимание на первое сообщение этой темы, думаю, что ваш случай.
еще это поштудируйте, лишним не будет:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9590-generator-mano-remonte/
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9614-problema-s-generatorom/
хотя сами там же и отвечаете...
belpa
загорелась надпись ошибка генератора, зарядки нет.отнесли гену в ремонт сгорел диод,заменили все диоды, греется болт на генераторе подсоединения провода под гайку даже при выключенном зажигании, что-то опять с генератором ?
В 02.05.2019 в 20:25, belpa сказал:
+ прикрутили правильно, не на минусовой болт?
Jaroslavas
1 час назад, Роман 36 сказал:
Поплыла бы проводка у людей и аккумуляторы повзлетали :)
Только что, Jaroslavas сказал:
а болт так просто не нареешь, думаю там жучОк хороший...
Jaroslavas
16 часов назад, Роман 36 сказал:
https://zakon-oma.ru/dlya-zamknutoj-cepi.php
6 часов назад, Jaroslavas сказал:
не надо мне ссылок кидать и пытаться научить что и как горит, я сам это знаю и со школьной скамьи и с собственных опытов. Как человек спросил(и тем более пропал), так и получает ответы, а вообще ставить диагнозы по чужим недожеванным вопросам, для меня это все равно что заниматься сексом по телефону.
