Дело в том что ошибок по ебсу нету
тогда даже не знаю, что можно просто предположить... :bw:
а когда загорелась, потом гаснет при снижении скорости? или когда вообще гаснет?
  • 2 weeks later...
Гаснет только при выключении зажигания, бывает ещё завелся горит, воздух набираю до 6 гаснет а бывает при наборе воздуха может не погаснуть а только как тронусь то гаснет. вот как-то не понятно.
чудеса какие-то.
А вообще есть какие-нить ошибки? по другим блокам...
  • 2 weeks later...
ошибки EBS 04155-04 и EBS 04558-04
4155 - CAN тормозной системы, сигнал, колесо 1.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Электромагнитные помехи, повреждена проводка, неисправен модуль регулировки давления или блок  EBS (А402). Проверить проводку и контакты в разъёмах (UB, CAN-H, CAN-L,  Ground) для соответствующего модуля регулировки давления. Если проводка в норме, очистить регистратор неисправностей. Если неисправность проявляется опять, и отсутствуют электромагнитные помехи, следует заменить соответствующий модуль регулировки давления. Если появляется сообщение для всех модулей регулировки давления, неисправен блок  EBS (А402).
4558 - Сигнал CAN  тормоза, колесо 1, связь отсутствует.
Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Неисправность проявляется только вместе с другими кодами неисправностей. Проверить наличие других кодов.
Проверяйте САN-шину на обрыв.
прозвонил сегодня всю проводку обрывов нигде нет,куда дальше копать?
в ошибке 4155 написано, что делать дальше при целой проводке.
1 проводка
2 сброс ошибки
3 модуль давления (в вашем случае передний одноканальный)
4 блок ЕБС
  • 4 weeks later...
если не трудно подскажите где находится х1548 штекерное соединение рама iv
под крышкой "душ Не принимать"...
  • 2 weeks later...
1 проводка
2 сброс ошибки
4 блок ЕБС
а как сбросить ошибку если нет компа? по другому можно как то,просто есть машинны где какието концы на диагностическом разьеме перемыкаются проводком и ошибки сами удаляются
ну это из той области, чтобы моторы сами ремонтировались, саляра сама заправлялась и тд и тп
  • 3 months later...
Что обозначает ошибка ABS1?
дайте посмотреть на нее? сделайте фото...
ок, утром сфоткаю
то что блок ZBR определил по поворотникам или стопам что подключен прицеп. Но не увидел тока по ABS. Либо на прицепе вообще нет модулятора ABS или он отказал. Может жгут ABS не подлючен.
андрей Т likes this
плюс на экране надпись выскакивает ABS прицепа
модулятор есть, все впорядке было. дело в том что когда водитель тормоз нажимает abs1 пропадает, потом после того как отпустил тормоз опять появляется
Проверьте на розетке ABS тягача питающие напряжения контакт 1 постоянный плюс, контакт 2 плюс после зажигания, контакт 3 масса, контакт 4 масса. если всё в порядке прозвоните питающий провод от розетки ABS прицепа до модулятора. post-4336-0-82302900-1488028392_thumb.jpg
Посмотрел в руководстве. Да, все верно. Это АБС прицепа.
а не проще ли посмотреть ошибки и по ним уже искать причину неисправности?
  • 2 months later...
Тоже горит лампа АБС. Пишет"АБС прицепа",ошибки EBS 03600,03601.
все эти ошибки обсуждались на форуме. Ищите через поиск.
если возникнут вопросы, то в тех ветках по этим ошибкам и спрашивайте.
Поиск ничего не дал,поэтому и спросил.
Спасибо.Возможно,не так ищу.
  • 2 months later...
Дратути.
А откуда у вас эти замечательные скриншоты? Где-нибудь можно раздобыть полный набор информации или это дюже секретные образовательные материалы официалов MAN?
Дратути.
зачем вам полный набор? его все равно в природе нет...
проще тут на форуме спросить или найти, здесь уже много чего выкладывалось...
  • 3 years later...
Добрый день у меня загорелся лампа абс сгрешили на модулятор управление воздухом такая причина может быть?
Скорее всего датчик абс.
