Бресер
троит или не троит
Бресер
Ребят,помогите,кто может сталкивался.На горячую, при оборотах 1200-1500 то ли троит, то ли сбой зажигания какой то. Добавляешь нагрузку буквально на 20-30 оборотов и все проходит,можно потребитель включить , свет например. форсунки делали.дымность невысокая.возможно расход повышенный и тяга пропадает
вероятнее всего вся проблема в ремонтированных форсунках. Ав даже не изложили ни мысль полностью, ни марку и модель авто, а мы тут не экстрасенсы....
Бресер
Ман тга 480 D2876 C/R проблема была до ремонта, так все и осталось,меняли поршневую(форсунки лили,поршня погорели),сделали форсунки. форсунки переделывали,ставили другие-без изменений,
Форсунки ставили заведомо исправные, или опять же ремонтные?Исключить форсы можно лишь только тогда когда снимут с исправной машины и поставят вам, либо ваши поставят на другую и проверят.
Бресер
в форсунках на 100% уверенности нет, но в блоке управления нашли масло, думаю стоит его почистить
Масло, это признак на букву х..., но все же если бы из за него были проблемы, то мытьем не обошелся, да и троил бы на всех оборотах.
Бресер
дело в том что как такового пропуска впрыска нет,есть какойто перебой,и то то есть то нет,как будто глюк какойто,подобное у нас встречалось на актросе, так там дело в блоке было
Brest BY
Если нужно EDC номер скажите цена будет приемлимой для вас!
