Добрый день!
Посодействуйте в проблеме пожалуйста.
Водитель жалуется на плохие тормоза, говорит они есть, но не как раньше и горный перестал работать.
Колодки показывает 19-20% по кругу - тягач на прицепе тоже в норме.
Ошибки, которые активны:
EBS 04155-04 и 04161-00
 Спасибо
4155 сигнал CAN тормоза на колесе 1  04 отсутствует сигнал.  4161 сигнал CAN тормоза на колесе 1, превышение времени ожидания сообщения  00 неисправность не определена.  Причина вероятнее всего в проводке. Открываете под капотом с водительской стороны пластиковую защиту электрики. Находите 4 белых провода вьющихся между собой. Находятся они на разъеме X1557  15, 16, 17, 18 контакты , номера проводов 111, 112, 113, 114.  Отсоединяете разъем и прозваниваете эти провода до модулятора 1 колеса. Модулятор установлен рядом с передним левым колесом. Если не все провода звонятся то ищете обрыв.
ekuzmin понравился пост
Спасибо огромное за ответ, машина приедет будем пробовать. Отпишусь.
Добрый день еще раз !
Приехала сегодня машина, залез в кабину убедился в данной проблеме.
Горят ошибки  все, которые описывал ранее + пишет неисправен блок ABS тягача + когда заходишь в меню, где пишет сколько % колодок осталось, левое переднее колесо вообще ничего не показывает, остальные отображаются.
Вопрос, процедуру туже осуществлять ? или что-то еще ?
Спасибо !
Не написал что за машина, извиняюсь.
MAN TGS 360 2008 год
Еще раз здравствуйте !
Вы были правы! Обрывы с левой стороны найдены и устранены, машина работает в штатном режиме ! Спасибо Вам !
evgenich понравился пост
  • 5 years later...
День добрый,  а правый передний модулятор как прозвонить? Его колодка находиться под капотом под пластик.защитой со стороны пассажира? Номер колодки случайно не 1548 ? Показывает ошибки по EDC 04156-04, 04169-00, 04562-04 и еще много всяких
  • 5 months later...
EBS WABCO стоит блок 480 020 010 0
все в одном, ошибка по датчику давления передней оси, при нажатии и при всех тестах показывает 10,7бар.
Понятно что накрылся датчик..
Кто препарировал и внешний датчик ставил... или под замену?
