Доброго вечера!
  Начну с пред истории: приобрел MAN TGA 26.530 (D2876LF13). Заводился долго, горела ошибка EDC 03779-10 на холостых и при езде под горку. В остальном отлично, работает ровно, не дымит.
 Сейчас менял топливные фильтра, смотрю а на M. prop  разьема нет. Искал, нашел, оторваны из косы провода.
 А теперь вопрос:  на что влияет отключение M. prop  и почему не было ошибок?
Тот что на ТНВД стоит! Ну правильно он не работал насос херачил в аварийном режиме под 10% должно быть 4-5% по Манкатцу шёл перелив в обратку от сюда и ошибка 03779-10.
Понял, Спасибо!
  Сейчас другая проблема:
В баке обнаружил трещину, попала вода. Фильтра в поездке все забило, в сепараторе вода, появилось троение и черный дым. После замены фильтров ситуация не изменилась.
Ошибки на данный момент:
03776-01
03780-01
03779-10
03778-10
Причем первые две в пассиве, выскакивали всего один раз.
До диагностики далеко, не доеду. Думаю форсунки снять, отвезти в сервис. Блок KSC сегодня снял, алюминиевой пыльцы/стружки не нашел. Немного грязи было, думаю попробовать промыть.
Промыть топливку однозначно и ТНВД и ТННД и рампу, посмотреть в каком состоянии морковки (трубки на форсы в головке) и форсы на ремонт! если финансы не айс ищите норм диагноста он методом отключения через манкатс определит какие или какая форса льёт и их или её на ремонт ли замену! Сделайте тест обратки для полной убедительности количество за 1мину на холостых.
Есть тема рядом про эти ошибки! по курите или под пивко выберите для себя какой дорогой ехать!
Роман 36 и Владимир64 понравился пост
