iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Средний мост показывает что включен, на мосту два датчика один дат.индикации блокировки (думаю в нем причина) за что отвечает второй? И можно их как нибудь проверить, донора пока нет чтобы подкинуть((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Средний мост показывает что включен, на мосту два датчика один дат.индикации блокировки (думаю в нем причина) за что отвечает второй? И можно их как нибудь проверить, донора пока нет чтобы подкинуть((( вот схема, по ней не сложно разобраться А Блокировка межосевого и межколесного дифференциала заднего моста А100 Центральная электрическая сеть А302 Центральный компьютер 2 А407 Приборная панель G101 Аккумуляторная батарея 2 Н398 Контрольная лампа блокировки межколесного дифференциала заднего моста Н407 Контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала заднего моста 5185 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала заднего моста 5186 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала 2-го заднего моста 5187 Выключатель блокировки межколесного дифференциала заднего моста S212 Выключатель блокировки межосевого дифференциала S254 Выключатель индикации блокировки межосевого дифференциала заднего моста Х327 Штекерное соединение с электромагнитным клапаном на раме Х637 Штекерное соединение Блокировка дифференциала заднего моста Х1544 Штекерное соединение Рама III Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х2541 21-контактный распределитель потенциалов провода 31000 Х4732 Распределитель потенциалов провода 16000 освещения переключателя Y145 Электромагнитный клапан блокировки межколесного дифференциала заднего моста Y150 Электромагнитный клапан блокировки межосевого дифференциала iiv1984 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 26 января, 2016 Средний мост показывает что включен, на мосту два датчика один дат.индикации блокировки (думаю в нем причина) за что отвечает второй? И можно их как нибудь проверить, донора пока нет чтобы подкинуть((( Скорее всего один датчик межосевой блокировки , а другой межколесной... iiv1984 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 13 Жалоба Опубликовано 27 января, 2016 Спасибо парни. Проверю отпишусь, как раз два донора на ремонт встали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
