Средний мост показывает что включен, на мосту два датчика один дат.индикации блокировки (думаю в нем причина) за что отвечает второй? И можно их как нибудь проверить, донора пока нет чтобы подкинуть(((
вот схема, по ней не сложно разобраться
А Блокировка межосевого и межколесного дифференциала заднего моста
А100 Центральная электрическая сеть
А302 Центральный компьютер 2
А407 Приборная панель
G101 Аккумуляторная батарея 2
Н398 Контрольная лампа блокировки межколесного дифференциала заднего моста
Н407 Контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала заднего моста
5185 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала заднего моста
5186 Выключатель индикации блокировки межколесного дифференциала 2-го заднего моста
5187 Выключатель блокировки межколесного дифференциала заднего моста
S212 Выключатель блокировки межосевого дифференциала
S254 Выключатель индикации блокировки межосевого дифференциала заднего моста
Х327 Штекерное соединение с электромагнитным клапаном на раме
Х637 Штекерное соединение Блокировка дифференциала заднего моста
Х1544 Штекерное соединение Рама III
Х1557 Штекерное соединение Рама слева
Х2541 21-контактный распределитель потенциалов провода 31000
Х4732 Распределитель потенциалов провода 16000 освещения переключателя
Y145 Электромагнитный клапан блокировки межколесного дифференциала заднего моста
Y150 Электромагнитный клапан блокировки межосевого дифференциала
iiv1984 понравился пост
Скорее всего один датчик межосевой блокировки , а другой межколесной...
Спасибо парни. Проверю отпишусь, как раз два донора на ремонт встали.
