У кого есть лопата кто что заливает/ Летом залил гидравлику кары тойота в 15 мороза не работает заменил на и20 в 20 не работает синтетику импортную искать дорогую?
всё зависит от того, какое гидроуборудование установлено
у меня, например, HYVA (голландия, низкого давления). Бывает, что стоит Binotto (италия, высокого давления), но его ни разу в глаза не видел. Ну еще MIELLER (если совок уже сразу из-за бугра идет).
рассказываю по примеру у себя, HYVA, так как сам менял полностью масло в системе по осени.
производитель требует, чтобы масло соответствовало стандарту DIN51524.3 (на конце именно 3, потому что еще бывают 1 и 2). Цифра 3 означает, что масло пригодно для всепогодных условий и влагоустойчиво.
перечень масел тут:
http://www.hyva.com/ru/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB.htm
я залил Газпромнефть HVLP32, в систему вошло примерно 90л, заказывал 5 канистр по 20л. Также надо поменять масляный фильтр и фильтр сапуна.
Гидроборт mbb 1500 кг заливаю statoil oil 131 в -30 все ок!!! В системе 7 литров примерно
http://www.alcars.ru/statoil/industry/hydraulic_system_oils/Hydraulic_Oil_131
evgenich понравился пост
Ребята я все попробовал у нас в Сибири как только -25 лапата очень медленно работает и я залил трансформаторное все окей.
С трансформаторным окуратнее. Оно помоему не для смазывания а для охлаждения (если не ошибаюсь).
Совершенно верно, трансформаторное масло "сухое".
Привет еще раз в такие морозы у нас все гоняют на этом масле.ну а весной можно поменять и все
А я так понял что у меня в системе где=то как бы тромб сидит то хорошо работает то моторчик свистеть начинает может кто знает как-то прокачать можно/? лопата sorensen .
возможно конденсат и время от времени замерзает и получается пробка
Возможно и конденсат два раза просто сливал масло после прогрева отстаиваил добавлял свежее пока никак.
  • 8 months later...
Парни а чем лучше смазывать гидроборт,смазка какая то специальная? Новичок я )))
если ты имеешь ввиду чем мазать пальцы, то хотя бы литолом, а если что залить в насос, то там масло для гидравлических систем
Извиняюсь что не уточнил. Пальцы имел в виду. Может там какая то смазка специальная синяя или желтая лучше )))
Чем бы ты их не мазал, это будет хорошо, главное мазать почаще, что бы не допустить закоксовывания), более дорогие смазки(по сравнению с литолом), конечно же выигрывают...., а так все от жадности зависит.
Благодарю
Блин с гидроборта с одного цилиндра течет масло ((( сальник надо менять ? Ни одной масленки на пальцах не нашел кстати.
  • 1 month later...
Накрылся борт сегодня. С цилиндра который поднимает всю платформу пофигачило масло ручьем и пустая платформа тупо опускается вниз. Залил масло,быстренько закрыл,вроде держится ))) в среду на ремонт. Работа встала (((
Хорошо что груженый был досками а не поддонами.
Ну поменяют тебе сальники и если покоцан цилиндр от11рублей
В общем выточили новый цилиндр,новый манжет,5 литров хорошего масла и мойка машины - 14 рублей.
Ну это недорого с маслом,где-же так?
Нахабино. Толковые ребята,свои станки и т.д.
