Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Здравствуйте. Недавно разлетелась крестовина и оборвало кардан, соответственно им немного помолотило пока останавливали машину. Видимых повреждений не обнаружили (очень очень повезло), но теперь перестала включаться блокировка моста. Нет ли у кого нибудь электросхемы и воздушной схемы, которая идет на блокировку ??? Какое должно быть давление редукционного клапана? Заранее спасибо! Роман P.S> По электрике моста компьютер ошибок не выдает, но все равно нужно разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Может тупо провода с датчика включения оборвало и у вас просто не показывает что мост включен(проверить визуально а можно и просто перемкнув концы между собой)?Послушайте при включении и выключении кнопокой не раздается ли легкий пшик(так срабатывает эл.клапан) Проверьте подачу воздуха(чуть приотпустив штуцер подачи), дальше можно простой контролькой проверить напряжение на клапане включения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 В 12.07.2015 в 19:22, Роман 36 сказал: Может тупо провода с датчика включения оборвало и у вас просто не показывает что мост включен(проверить визуально а можно и просто перемкнув концы между собой)?Послушайте при включении и выключении кнопокой не раздается ли легкий пшик(так срабатывает эл.клапан) Проверьте подачу воздуха(чуть приотпустив штуцер подачи), дальше можно простой контролькой проверить напряжение на клапане включения Рома, а поподробнее можно, где этот датчик искать на машине? Где клапан находится? При включении/выключении ничего не происходит совсем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Датчик включения(индикации ) стоит непосредственно на заднем мосту, не поленитесь заглянуть под машину и увидите подходящую трубку воздуха к пневмокамере включения блокировки и там же подходит провод на датчик, далее...клапан включения находиться справа примерно посередине рамы, там их три вместе стоит №1 включение горного тормоза, №2подача воздуха на заслонку ЕГР, и №3 как раз включение блокировки моста(могу только ошибиться в расположении очередности, вот и попробуйте при включенном зажигании снять фишку со 2 (он должен пшикнуть) и одеть ее на 3, таким образом включиться блокировка и должна загореться контролька. Еще перед всеми манипуляциями проверьте предохранители! При включении выключателя блокировки на нем контролька загорается?Если нет то ищите предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Роман, спасибо за наводку где и что смотреть! Будем разбираться между рейсами. Индикация не загорается при включении, но предохранители это самое первое, что посмотрели и все конечно живые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 В 18.07.2015 в 16:22, Romka57rus сказал: Роман, спасибо за наводку где и что смотреть! Будем разбираться между рейсами. Индикация не загорается при включении, но предохранители это самое первое, что посмотрели и все конечно живые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Предохранители надо не просто смотреть, а прозванивать, уже не один человек на эти грабли наступал.Прозвоните предохранители сначала, потом на выключателе прозвоните вход + и выход его, ну а дальше уж глубже...(но выключатель должен светится после щелчка однозначно!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka57rus 1 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 Зима на носу и все таки пришлось уделить внимание неисправности блокировки (машину обслуживаем сами и тупо не до этого было). Все оказалось куда проще, в воздушный клапан включения попала вода (прошлой зимой) и его аллюминиевый корпус разморозило. Поставили новый клапан, все работает! Спасибо всем за советы. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sptrue 0 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 получил первый ман многие советуют ездить с включенной межосевой блокировкой надо ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 а за компрессией тебя не послали,? ПОЛУось сломаешь на раз два Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 В 02.01.2016 в 13:55, sptrue сказал: получил первый ман многие советуют ездить с включенной межосевой блокировкой надо ли ? а что за техника? какая колёсная формула? думаю, что если бы это было в порядке вещей, на заводе производитель это сделал бы по умолчанию. В 02.01.2016 в 14:09, андрей Т сказал: а за компрессией тебя не послали,? ПОЛУось сломаешь на раз два он спрашивает про межосевую, а не про межколесную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 ну да у меня 4на 2. а он про что не понятно .камаз меж осевая скользкая дорога.а если вкл колёсную\на свежих пошла \и увлечься редуктор в ремонт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 В 02.01.2016 в 13:55, sptrue сказал: получил первый ман многие советуют ездить с включенной межосевой блокировкой надо ли ? Если идет речь об одной блокировке то это тягач 4Х2, на 6Х4 их две, и можно ехать по скользкой дороге грунтовка, снег, лед по сухому асфальту можно но не долго. Все завит от условий эксплуатации из карьера не вылазит или по магистрали из города в город снует! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Блокировка тягач 4 на 2 включаю ,еду метров 10 потом сама выключается.так должно быть или неисправность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 В 17.01.2016 в 19:06, андрей Т сказал: Блокировка тягач 4 на 2 включаю ,еду метров 10 потом сама выключается.так должно быть или неисправность? Если ошибок нет и работает блокировка может стоит бюргер защита от дурака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Ошибок нет.если стоиш блокировка сама не отключается,начинаеш движение некоторое время ивыключается,слышна как срабатывает пневмо клапон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Potemkin 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Небольшая памятка по использованию блокировок... 514503ru.pdfПолучение информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 09:01, андрей Т сказал: Ошибок нет.если стоиш блокировка сама не отключается,начинаеш движение некоторое время ивыключается,слышна как срабатывает пневмо клапон А потом как включается? Щёлкнул выключатель и включилась? Ошибок там не будет ни каких. Питание от выключателя напрямую идёт на пневмоклапан и пока выключатель блокировки в положение вкл. питание постоянно поступает на клапан и соответственно воздух идёт на включение блокировки. Проверь питание не пропадает на клапане когда он выключается. Или сам клапан неисправен.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман33 1 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 ребят подскажите, как отрегулировать включение межОСЕВОЙ блокировки? открутил три болта,снял пневмопоршень включения. передомной появились шлиц под отвертку законтрогаеный гайкой. при утапливании этого механизма вовнутрь, западлицо с корпусом редуктора(имитируя нажатие пневмо поршнем)блокировка не включается. а если утопить чуть глубже около 5мм во внутрь то блокировка включается. так и хочется подложить под поршень какую нибудь железяку.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 В 01.01.2017 в 09:59, Роман33 сказал: ребят подскажите, как отрегулировать включение межОСЕВОЙ блокировки? открутил три болта,снял пневмопоршень включения. передомной появились шлиц под отвертку законтрогаеный гайкой. при утапливании этого механизма вовнутрь, западлицо с корпусом редуктора(имитируя нажатие пневмо поршнем)блокировка не включается. а если утопить чуть глубже около 5мм во внутрь то блокировка включается. так и хочется подложить под поршень какую нибудь железяку.. вот мануал по мосту HYD1370-02 (первый попавшийся, который нашел) межосевая блокировка HYD1370-02.docПолучение информации... а какой у вас стоит мост - только вам известно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман33 1 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 спасибо,я методом тыка уже...этот законтреный болт был выкручен относительно гайки на 3.5мм. я выкрутил его на 11мм она включилась и не выключалась. в итоге сделал 9мм от гайки.. вроде заработала Demidxxxxx понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 В 01.01.2017 в 12:33, Роман33 сказал: спасибо,я методом тыка уже... этот законтреный болт был выкручен относительно гайки на 3.5мм. я выкрутил его на 11мм она включилась и не выключалась. в итоге сделал 9мм от гайки.. вроде заработала ну, главное чтобы "метод тыка" потом не дал о себе знать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLK2013 0 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2018 Доброго времени суток всем! Подскажите, может кто сталкивался. Не поступает воздух по шлангам к пневмопоршню для блокировки дифференциала ... Попробовал подуть в них в обратную сторону и воздух уходит... такое чувство что они вообще из неоткуда пришли... визуально все в норме и на месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Здравствуйте, можно схемку распиновки концевика и как откуда и куда идёт сигнал говорящий о включении блокировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 21:41, иван10rus сказал: Здравствуйте, можно схемку распиновки концевика и как откуда и куда идёт сигнал говорящий о включении блокировки тут смотрите: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10776-ne-vkliuchaetsia-blokirovka-differentciala/?p=23506 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
