Ганс
Помогите разобраться марки двиг
Ганс
Уважаемые форумчане! Я новый участник ;купил Ман 17,192 1993 г реф установка.Помогите разобраться какой двиг
стоит у меня на авто по коду..хочу узнать какое масло залить и объем  ВИН WMAM063005Y006351
И № ДВИГ    D0826ЕЕ05
древний мамонт, однако
так как мотор Евро0 (максимум Евро2), то лей спецификацию М3277.
По аналогии с мотором D0834 литров 20 масла должно хватить.
ИМХО.
А лучше всего спрашивать у официалов.
Ганс
ИМХО.
Как вообше маркируются эти двиг-ля? Rimula 5 полусинтетика не подойдет?
D0826ЕЕ05 - вот модель вашего мотора, по ней вся инфа и узнаётся.
про масло почитайте эту ветку:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9554-tak-kakoe-maslo-lit-v-dvigatel-man/
И № ДВИГ    D0826ЕЕ05
а есть ли вообще такой мотор?
может такой у вас D0826 LF05 ?
Ганс
может такой у вас D0826 LF05 ?  Если верить ПТС так написано!
Ганс
И № ДВИГ    D0826ЕЕ05
Если верить ПТС !
Если верить ПТС !
ПТС можеть быть дубликат, авто могло быть ввезено лично, а при растаможке в серую таможне пофик что писать, что задекларируешь, то и напишут, главное сборы и пошлину собрать.
попробуйте сами в инете такой мотор найти, а вот lf 05 легко. Там и фоток кучу найдете, заодно и сравните его со своим
Ганс
Если верить ПТС !
ПТС вроде оригинал. черт с ней что написано а марка как считать D20 .D28 или что то другой?
у вас мотор серии D08 (в модели двигателя всё указано)
Маркировка обозначает:
    первая буква D = дизельный двигатель;
    две цифры = диаметр цилиндров (последние десятки мм);
    одной цифрой закодирован ход поршня (3 = 125мм, 4 = 142мм, 6 = 155/157мм, 7 = 166мм);
    последняя цифра = число цилиндров;
    символами после пробела кодируются конструкция (L = с охладителем наддувочного воздуха, F = двигатель за кабиной автомобиля, с вертикальной компоновкой) и кабина (L = кабина, 51,11, 01 - варианты кабины);
Например, D0834 LFL51 обозначает дизельный двигатель с диаметром цилиндров 108 мм, ходом поршня 125мм и 4-мя цилиндрами. При этом двигатель снабжён охладителем наддувочного воздуха и расположен за кабиной автомобиля. Кабина у такого транспортного средства типа L конструктива 51.
Или D2868 LF02: дизельный двигатель с цилиндрами диаметром 128мм, ходом поршня 155/157мм, 8-ми цилиндровый. Снабжён охладителем наддувочного воздуха, имеет вертикальную компоновку, расположен за кабиной автомобиля. Конструктив кабины №02.
lelik2109
hard67 правильно говорит
Двигатель стоит D0826LF05/EURO 0, где;
"L"- наддув и охлаждение наддувочного воздуха
"F"- место установки двигателя (кабина над или перед двигателем)
D0826 EE -нет в природе.
Объём заправки 15.5 литров (с увеличенным масленым картером 21,5)
Спецификация масла М3277 или М3275
Ганс
Да Товарищи !  Именно такой как на видео двиг. Сегодня наковерял на самом двиг № D0826 LF05 ?
А на тех паспорте указан  неправильно.!
Спасибо за отзыв. Всех с НОВЫМ  ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((((((
