Симаков
Коды неисправностей
lelik2109
 Если ZBR стоит твой, а не с другой машины, то номер шасси неправильно зашит в тахограф.
А возможно самому забить vin в тахограф?
А тарриовщик тахи не сможет?
рассказываю то, что лично сам видел:
когда этой весной поверял свой тахограф, передо мной поверялся МАНя ТГС (голова) моего знакомого. В сое время он брал его аварийным, сам восстановил, и многие вещи стоят не родные. То есть вин-номер, зашитый в приборы не соответствуют тем, что на раме.
Когда тарировщик подключил свой прибор,  там высветился "не родной" вин-номер. Знакомый попросил его изменить на тот, который по документам. Он его изменил, все сохранил, пломбу новую чпок, стикер наклеил и пошел со мной возиться.
Только подключился ко мне, бежит тот мой знакомый и говорит, что постоянно горит сообщение "неисправна панель приборов", кроме номера передачи и делителя ничего больше. Скинули клемму на 5 минут, все то же самое. Снова подключили прибор к таху, ввели прежний вин-номер (благо он у него на бумашке был записан) и недуг как рукой сняло.
Инфа 146%.
Дилер все может, а вот чел который занимается тахами может только в таху заглянуть, в другие блоки никак, поэтому и произошел случай описанный выше.
а в каких блоках вообще записан вин-номер и номер двигла? как и чем можно убрать еще кроме официалов?
корешу потом скажу, может воспользуется
все номера прописаны одинаково во всех блоках в мане, поэтому тут полный пиндец, если меняешь что то то требуется обязательная прописка, иначе в лучшем случае ошибка
а сколько их? и какие?
все зависит от комплектации автомобиля, но для каждой системы стоит свои блок управления, вот примерно и считай, если по русски то следующие: центральный бортовой компьютер-блок управления двигателем-блок управления тормозами -блок управления пневмоподвеской-приборка(она тоже с мозгами и прошивается при замене)-тахограф-блок управления стеклоподъемниками и т.д.даже помоемому магнитола зашита... можно посчитать в разделе ошибок, там все ошибки по блокам расписаны
DimonF
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста: где можно найти коды ВСЕХ неисправностей с расшифровкой по TGL..????
Ну или подскажите просто по EBS вылазят 4 ошибки: 03519-00, 03207-09, 03531-00, 03257-00. ???
DimonF
Или с помощью какой проги или сканера можно посмотреть ошибки вживую в автомобиле?
В живую тебе покажут на любой диагностике, хоть диллерским  ман катом(более разжеванно покажет и расскажет), хоть самым простым автокомом(покажет ошибку, но перевод может вогнать в ступор :bw: )
на форуме есть файл со всеми ошибками, ищите в профильных темах и скачивайте
так же многие ошибки на форуме уже обсуждались
и одно и то же сообщение не нужно клонировать в разных темах
Посмотри тут.
EBS TGL.doc
