Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Помогать надо, но и ЧИТАТЬ людям тоже ПОЛЕЗНО, а так все ошибки есть и здесь на сайте и любой поисковик разжевывает по буковкам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Роман я думал тут адекватные люди и что они помогут мне с моей проблемый, посмотрел бы я на тебя в твои 23 года как ты решал всякие проблемы с ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Помогать надо, но и ЧИТАТЬ людям тоже ПОЛЕЗНО, а так все ошибки есть и здесь на сайте и любой поисковик разжевывает по буковкам... согласен, тока есть несколько НО: 1. инфу еще найти надо, особенно на свежие машины (лично я долго искал на TGS) 2. потом в ней тоже надо уметь разобраться, а это далеко не каждый сможет 3. да и суметь применить на деле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Проблемы решал и решаю, и спрашивать тоже можно и даже нужно, но задавать вопрос ради того что бы самому ничего не искать, это уже перебор, т.к. что бы дать какой либо ответ так же приходится пользоваться поиском evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Если-бы я нечего не искал на этот форум не забрел бы. Стартер не держится наверно только на одной релушке которая на самом стартере может в салоне где нибудь есть еще под понелю вот из за этого я задаю вопросы может кто нибудь сталкивался. Поисковико по этому поводу нечего не дают. Сегодня проверил питание которое идет на реле там + нет. Пашок понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Если-бы я нечего не искал на этот форум не забрел бы. Стартер не держится наверно только на одной релушке которая на самом стартере может в салоне где нибудь есть еще под понелю вот из за этого я задаю вопросы может кто нибудь сталкивался. Поисковико по этому поводу нечего не дают. Сегодня проверил питание которое идет на реле там + нет. его там и не будет до тех пор, пока копм не даст добро блоку управления мотором, а тот даст + и - на реле стартера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10246-kupil-mashinu-nuzhna-pomosch/page-2#entry18626 в этой ветке щас такая же трабла мусолится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Если-бы я нечего не искал на этот форум не забрел бы. Стартер не держится наверно только на одной релушке которая на самом стартере может в салоне где нибудь есть еще под понелю вот из за этого я задаю вопросы может кто нибудь сталкивался. Поисковико по этому поводу нечего не дают. Сегодня проверил питание которое идет на реле там + нет. начни с простого, открой обшивку руля и проверь выход на запуск с замка зажигания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 начни с простого, открой обшивку руля и проверь выход на запуск с замка зажигания. я думаю, что если у него эта ошибка есть, значит замок не глючит и на ффр на контакт Х3/7 от замка + поступает. скорее надо датчик нейтрали смотреть. Вот только не знаю, что для ффр нейтраль: когда датчик замкнут или разомкнут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Когда замкнут то нейтраль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Когда замкнут то нейтраль ток хотел исправить у себя сам. да, согласен. Потому что если обрыв (почему такая ошибка и вылазит), то ффр нейтраль не видит и на запуск добро ЕДЦ не даст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 так это понятно, раз есть ошибка по нейтрали, поэтому и не заводится, остается нащупать из за чего ошибка(я тут просто чуть отвлекся и про ошибку забыл, в другом форуме по мерсам тоже боремся сообща с траблом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 так это понятно, раз есть ошибка по нейтрали, поэтому и не заводится, остается нащупать из за чего ошибка(я тут просто чуть отвлекся и про ошибку забыл, в другом форуме по мерсам тоже боремся сообща с траблом) а как мерсы в электрике? у кого лучше продумана, у мерина или у мани? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 У манов слишком много наворотов, в мерсах проще, да и мерсы по цветам проводка, а в манах номерная и без схем тут делать вообще нечего, т.к. найти нужный провод бесполезно не зная куда он идет.Поэтому для меня мерсы легче, да и надежнее, хотя по проводке таже потеха, трется и гниет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 У манов слишком много наворотов, в мерсах проще, да и мерсы по цветам проводка, а в манах номерная и без схем тут делать вообще нечего, т.к. найти нужный провод бесполезно не зная куда он идет.Поэтому для меня мерсы легче, да и надежнее, хотя по проводке таже потеха, трется и гниет... ну с цветной без схем тоже особо не разгуляешься (по тойоте знаю). А с номерной блокировку самому хорошо ставить. Посмотрит жулик на толстый жгут розовых проводов и пойдет домой без добычи. Кстати, обрыв нейтрали - как один из вариантов блокировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Завтра доберусь до дачика нейтрали посмотрю че там с ним случилось почему выдает ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Завтра доберусь до дачика нейтрали посмотрю че там с ним случилось почему выдает ошибку. вот инфа по компьютеру FFR (сам искал и компоновал), только для TGS/TGX. Думаю для TGL не будет отличаться FFR.doc на 14 странице схема этого датчика. Принцип работы мы выше обмусолили. Смотри датчик, прогоняй всю цепь от блока до датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Блокировка и сидит именно из за датчика, у меня при включенной передаче стартер молчит.(проверено лично). Я думаю на панели у тебя сейчас не горит N ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Ребята спасибо за советы причину нашел у меня дачик нейтрали барахлит на дисплее вместо буквы N прочерк стоит когда на скорося ставляю и речак передергиваю буква N выходить и машина заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Ребята спасибо за советы причину нашел у меня дачик нейтрали барахлит на дисплее вместо буквы N прочерк стоит когда на скорося ставляю и речак передергиваю буква N выходить и машина заводится. если бы сразу увидел ошибку по ффр и проанализировал ее, давно бы этот головняк исправил. Считай, что малыми нервами отделался. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Да нервы потрепал чуток☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 ... И одинаков ли он на тга, тгс, и тгх??? ... по этому номеру идет на TGL-TGM-TGA-TGS-TGX и прочие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем здравствуйте, подскажите не включается стартер man tgs 33.440 при повороте ключа на вкл стартера тишина. Устрился по электрике схем ни одной нет.Прошу прощения если что-то недописал прошу поправить если что-то не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Думается тоже саиое что на тгл, смотри фишку на реле стартера. Стоит сверху на стартере заглянеш увидиш. Контакт плохой и стартер молчит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 Ошибки есть , какие??? Нейтраль видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
