иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 В 23.11.2018 в 18:21, Роман 36 сказал: Ошибки есть , какие??? Нейтраль видит? нейтраль видит, стартер молчит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2018 пробовал принудительно запускать двигун с релюхи на самом стартере методом перемыкания контактов, всё запускается. из ошибок, неисправность АБС, и вроде какая то мелочь.сейчас не помню позже отпишусь. есть ли у кого схема включения стартера, хочу прозвонить всю цепочку, схема работы ключа зажигания, реле К755 это и есть реле включения втягивающего??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Реле провепряй на стартере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Неприходит 24в на цепи управления реле стартера нужно прозвонить цепочку откуда прилетает. Только вот откуда??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 08:23, иван10rus сказал: Ошибки А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 15:22, Роман 36 сказал: А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца а вот не нужно тянуть... В 23.11.2018 в 05:59, иван10rus сказал: Всем здравствуйте, подскажите не включается стартер man tgs 33.440 при повороте ключа на вкл стартера тишина. Устрился по электрике схем ни одной нет.Прошу прощения если что-то недописал прошу поправить если что-то не так. на форуме подобные вопросы обмусолены вдоль и поперек... 1. читаем правила форума ВНИМАТЕЛЬНО... 2. учимся пользоваться поиском... 3. тут читаем: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10192-starter-ne-krutit/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 15:22, Роман 36 сказал: В 24.11.2018 в 08:23, иван10rus сказал: Ошибки А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца Читать не лень, но если бы знать как, то расписал бы, ищу информацию по самодиагностике, компа на работе нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 19:56, иван10rus сказал: В 24.11.2018 в 15:22, Роман 36 сказал: А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца Читать не лень, но если бы знать как, то расписал бы, ищу информацию по самодиагностике, компа на работе нет. читайте правила форума ВНИМАТЕЛЬНО и до КОНЦА.... считаете ошибки активные и их через поиск ищите, что не найдете, мы поможем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Подскажите электросхемы MANов сильно различаются между сериями TGA и TGS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 20:58, иван10rus сказал: Подскажите электросхемы MANов сильно различаются между сериями TGA и TGS какие-то цепи отличаются, другие такие же... цель вашего вопроса в чем? обозначьте ваш авто: модель, вин-код, год выпуска... считайте активные ошибки по бортовому компу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 если не секрет как зайти в меню бортового компа? авто MAN TGS 33.440 WMA26WZZ8EM651004 31.03.14 цель вопроса одна найти схемку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 22:01, иван10rus сказал: если не секрет как зайти в меню бортового компа? авто MAN TGS 33.440 WMA26WZZ8EM651004 31.03.14 цель вопроса одна найти схемку вы очень ленивый: 1. в правилах форума, что на главной странице... четвертое сообщение про бортовой комп, аж на 3-х языках 2. эту тему, в которую я перенес ваш вопрос и в которой сейчас продолжаем. Ознакомьтесь с ней целиком. В 10 сообщении есть схема запуска.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 извиняюсь за нескромный вопрос а каталог схем на мой авто я смогу найти или только по частям??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 может есть монтажная схемка, чтоб найти места расположения фишек и жгутов.(интересует относительно стартёра) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 22:25, иван10rus сказал: извиняюсь за нескромный вопрос а каталог схем на мой авто я смогу найти или только по частям??? если вам нужны схемы, скачиваете из инета заводскую программу MANWIS, там найдете схемы и многое другое по ремонту.... как это сделать, ищем на форуме в соответствующих темах или через поиск. Схем больше сотни, 22 основные и остальные на доп.оборудование а так на форуме схем тоже очень много выложено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 22:39, иван10rus сказал: может есть монтажная схемка, чтоб найти места расположения фишек и жгутов.(интересует относительно стартёра) стартер запускается блоком управления двигателя, что в моторном отсеке... в сообщении 4 этой темы все расписано, что и как происходит... считывайте ошибки, которые у вас есть... от них и нужно отталкиваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 Прошу объяснить как зайти в меню, при помощи каких клавиш. Водитель не смог объяснить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 в браузер забей самодигностика ман ,там полно видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 13:50, иван10rus сказал: Прошу объяснить как зайти в меню, при помощи каких клавиш. Водитель не смог объяснить. под шкалой спидометра две кнопки: левую жать долго - это вход в меню (на дисплее увидите пункты меню, когда зайдете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 выявленные ошибки: ZBR PASSIV 3 03401-10 ZBR AKTIV 5 04 121 -10 ZBR PASSIV 5 04 122-10 ZBR PASSIV 5 04006-02 ZBR PASSIV 5 04005-02 ZBR PASSIV 5 03502-02 ZBR AKTIV 5 04402-10 PTM PASSIV 5 05773-05 PTM PASSIV 5 05774-10 INST PASSIV 5 00 168-01 EDC PASSIV 5 03809 -08 EDC PASSIV 5 03819-08 EDC PASSIV 3 00 168-01 EDC AKTIV 2 03751-04 EDC PASSIV 2 038 10-08 EDC PASSIV 2 00609-08 EBS PASSIV 2 04342-00 EBS AKTIV 5 04337-03 EBS AKTIV 5 04619-09 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 по активным ошибкам читаем по следующим ссылкам: ZBR AKTIV 5 04121-10 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10792-ebs-04338-00/?p=23726 ZBR AKTIV 5 04402-10 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11549-tcentralizovannaia-smozochnaia-sistema/?p=30808 EBS AKTIV 5 04337-03 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9456-tormoza/?p=30762 EBS AKTIV 5 04619-09 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9767-ebs-5-00794-04-ebs-5-00793-04/?p=32323 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 20:15, иван10rus сказал: выявленные ошибки: ... EDC AKTIV 2 03751-04 ... ну а это и есть ваша неисправность ищите обрыв проводов 60134 и 31330 от блока управления двигателем на реле стартера. Они проходят через разъем Х2549 (расположен на двигателе), может сам разъем не контачит. После этого разъема на реле стартера идут белый и вроде коричневые провода. angor понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван10rus 1 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 спасибо за ответ, подскажите может где написано как расшифровывать ошибки EDC AKTIV 2 03751-04 т..е. edc - электронная система управления дизелем 2 03751-04 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 Rele startera SPN_MOT-EDC7C32-Bosch_V01_3751.pdfПолучение информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
