ви rus
стартер не крутит
иван10rus
Ошибки есть , какие??? Нейтраль видит?
нейтраль видит, стартер молчит
иван10rus
пробовал принудительно запускать двигун с релюхи на самом стартере методом перемыкания контактов, всё запускается.
из ошибок, неисправность АБС, и вроде какая то мелочь.сейчас не помню позже отпишусь.
есть ли у кого схема включения стартера, хочу прозвонить всю цепочку, схема работы ключа зажигания, реле К755 это и есть реле включения втягивающего???
иван10rus
Неприходит 24в на цепи управления реле стартера нужно прозвонить цепочку откуда прилетает. Только вот откуда???
Ошибки
А номерочки лень почитать или опять надо пнуть...? Тянешь тут Вас как кота за яйца :bu:
а вот не нужно тянуть...
Всем здравствуйте, подскажите не включается стартер man tgs 33.440 при повороте ключа на вкл стартера тишина. Устрился по электрике схем ни одной нет.Прошу прощения если что-то недописал прошу поправить если что-то не так.
на форуме подобные вопросы обмусолены вдоль и поперек...
1. читаем правила форума ВНИМАТЕЛЬНО...
2. учимся пользоваться поиском...
3. тут читаем:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10192-starter-ne-krutit/
иван10rus
Ошибки
Читать не лень, но если бы знать как, то расписал бы, ищу информацию по самодиагностике, компа на работе нет.
читайте правила форума ВНИМАТЕЛЬНО и до КОНЦА....
считаете ошибки активные и их через поиск ищите, что не найдете, мы поможем...
иван10rus
Подскажите электросхемы MANов сильно различаются между сериями TGA и TGS
какие-то цепи отличаются, другие такие же... цель вашего вопроса в чем?
обозначьте ваш авто: модель, вин-код, год выпуска...
считайте активные ошибки по бортовому компу...
иван10rus
если не секрет как зайти в меню бортового компа?
авто MAN TGS 33.440
WMA26WZZ8EM651004
31.03.14
цель вопроса одна найти схемку
авто MAN TGS 33.440
WMA26WZZ8EM651004
31.03.14
вы очень ленивый:
1. в правилах форума, что на главной странице... четвертое сообщение про бортовой комп, аж на 3-х языках
2. эту тему, в которую я перенес ваш вопрос и в которой сейчас продолжаем. Ознакомьтесь с ней целиком. В 10 сообщении есть схема запуска....
иван10rus
извиняюсь за нескромный вопрос а каталог схем на мой авто  я смогу найти или только по частям???
иван10rus
может есть монтажная схемка, чтоб найти места расположения фишек и жгутов.(интересует относительно стартёра)
если вам нужны схемы, скачиваете из инета заводскую программу MANWIS, там найдете схемы и многое другое по ремонту.... как это сделать, ищем на форуме в соответствующих темах или через поиск. Схем больше сотни, 22 основные и остальные на доп.оборудование
а так на форуме схем тоже очень много выложено
стартер запускается блоком управления двигателя, что в моторном отсеке... в сообщении 4 этой темы все расписано, что и как происходит...
считывайте ошибки, которые у вас есть... от них и нужно отталкиваться
иван10rus
Прошу объяснить как зайти в меню, при помощи каких клавиш. Водитель не смог объяснить.
под шкалой спидометра две кнопки: левую жать долго - это вход в меню (на дисплее увидите пункты меню, когда зайдете)
иван10rus
выявленные ошибки:
ZBR PASSIV 3 03401-10
ZBR AKTIV 5 04 121 -10
ZBR PASSIV 5 04 122-10
ZBR PASSIV 5 04006-02
ZBR PASSIV 5 04005-02
ZBR PASSIV 5 03502-02
ZBR AKTIV 5 04402-10
PTM PASSIV 5 05773-05
PTM PASSIV 5 05774-10
INST PASSIV 5 00 168-01
EDC PASSIV 5 03809 -08
EDC PASSIV 5 03819-08
EDC PASSIV 3 00 168-01
EDC AKTIV 2 03751-04
EDC PASSIV 2 038 10-08
EDC PASSIV 2 00609-08
EBS PASSIV 2 04342-00
EBS AKTIV 5 04337-03
EBS AKTIV 5 04619-09
выявленные ошибки:
ну а это и есть ваша неисправность
ищите обрыв проводов 60134 и 31330 от блока управления двигателем на реле стартера. Они проходят через разъем Х2549 (расположен на двигателе), может сам разъем не контачит. После этого разъема на реле стартера идут белый и вроде коричневые провода.
angor понравился пост
иван10rus
спасибо за ответ, подскажите может где написано как расшифровывать ошибки   EDC AKTIV 2 03751-04
т..е. edc -  электронная система управления дизелем
2 03751-04 ?
