ви rus 39 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 всем привет. подскажите, что может быть? поя вилас. такое дело, поворачиваешь кл'ч заводить, раз нормально, раз со второго раза заводиться. пробовал повлрачивать ключ и держать. держишь молчит, потом ни с того раз изаведется. клемы акума и стартера пересморел, почистил закрутил. грешу на контактную группу в замке или какое то реле. если реле то где стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2015 всем привет. подскажите, что может быть? поя вилас. такое дело, поворачиваешь кл'ч заводить, раз нормально, раз со второго раза заводиться. пробовал повлрачивать ключ и держать. держишь молчит, потом ни с того раз изаведется. клемы акума и стартера пересморел, почистил закрутил. грешу на контактную группу в замке или какое то реле. если реле то где стоит? была бы эл.схема, можно было бы сказать поточнее (хотя схемы у европейских производителей - еще то извращение)... на легковой был такой глюк, чистил контактную группу в замке... также еще в реле стартера могут силовые контакты подгарать.... Aslan77 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 реле стартера помоему если контакты подгорают, то щелкает. а тт ничего. хочет заведется хочет нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 С замка зажигания выходит провод номер 50300, при повороте ключа на старт там появляется 24 вольт( или не появляется? :)), Короче- если контактная группа в норме то при старте +24 на 50300 Дальше питание идёт на FFR и с него по шине CAN на блок EDC. EDC проверяет (нейтраль, работает ли уже двигатель и т.д.) и даёт питание на реле стартера, если всё ОК. На реле стартера кстати часто окисляются контакты их не плохо бы подёргать. (эта маленькая релюха на самом стартере) Ну и массу на двигателе тоже я бы проверил и подтянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 а где масса на двигатель прикручена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 я. ак понимаю если машина не заводится, то как вариант подать 24в на провод 50300? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 я. ак понимаю если машина не заводится, то как вариант подать 24в на провод 50300? ну если при повороте ключа на этом проводе нет +24, то ДА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 всем большое благодарю. на проводе было 3в. кинул /соплю 24/ до дома доеду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Здравствуйте MAN TGA 2008 года не заводится с замка зажигания стартер не крутит, но если стартер замкнут на прямую то заводится в чем может быт причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Здравствуйте MAN TGA 2008 года не заводится с замка зажигания стартер не крутит, но если стартер замкнут на прямую то заводится в чем может быт причина? вот схема запуска если исключить случай, разобранный выше, и при условии, что после заводки мотор работает нормально, а сам авто работает без проблем, то надо смотреть: 1. если щелкает реле стартера, то надо смотреть тяговое и + по проводу 30000 (толстый, сечением 70квадратов) и провод на массу. 2. если не щелкает, то смотрим что на выходе проводов (вроде белый и коричневый), которые к стартеру на тяговое, при повороте ключа в положение ЗАПУСК. Если там не 24в, значит глюк может быть в разъёме Х2549, находится в области мотора, если и на нем нет 24В, сначала грешим на проводку от Эбу мотора до этого разъёма, потом на сам ЭБУ. А дальше это уже другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Спасибо проверю все перечисленые контакты. Я его когда на прямую завожу со стартера втягивающий не щелкает машина работает ровно, глушу машину сразу пробую еще раз завести заводится если постоит минут 20 опять не заводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Спасибо проверю все перечисленые контакты. Я его когда на прямую завожу со стартера втягивающий не щелкает машина работает ровно, глушу машину сразу пробую еще раз завести заводится если постоит минут 20 опять не заводится. то есть заводится, когда кто-то ключ на запуск держит, а вы напрямую подключаете? скорее всего втягивающее или реле стартера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Нет первый раз на прямую заводим со стартера, замыкаем стартер гаечным ключем после этого выключаем зажигание машина глохнет и сразу пробуем с замка зажигания зоводит без замыкания стартера и заводится если заглушить на мин 20 то опять не заводется помогает только замыкание стартера на прямую. А где стоит реле стартера в блоке предохранителей не нашел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Нет первый раз на прямую заводим со стартера, замыкаем стартер гаечным ключем после этого выключаем зажигание машина глохнет и сразу пробуем с замка зажигания зоводит без замыкания стартера и заводится если заглушить на мин 20 то опять не заводется помогает только замыкание стартера на прямую. А где стоит реле стартера в блоке предохранителей не нашел? оно на стартере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Рядом со втягивающим маленькая штука сантиметров 5 в длину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Рядом со втягивающим маленькая штука сантиметров 5 в длину? не могу сказать, воочию стартер мановский не видел. По схеме видно, что оно на стартере. К нему коричневый и белый провода, сечением полтора квадрата от блока ЭБУ двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Спасибо завтра посматрю если че решиться отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 на стартере стоит. может контактная група в замке. у меня видимо сгорел контакт на стартер в контактной групе. поставил кнопку. теперь включаю зажигание и кнопкой завожу. глушу ключом. подключить пару пустяков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 на стартере стоит. может контактная група в замке. у меня видимо сгорел контакт на стартер в контактной групе. поставил кнопку. теперь включаю зажигание и кнопкой завожу. глушу ключом. подключить пару пустяков. так я ему в самом начале сказал, что если не вышеописанный случай (то есть ваш), то.... мне кажется, что у него трабла в области стартера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Ой как неправильно перемыкать стартер на прямую, смотрите такая заводка может запросто увалить блоки... юрий понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илмир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Поменял релушку все равно такие-же симптомы не заводится. Теперь выходить ошибка FFR 03263-08 что за ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 Поменял релушку все равно такие-же симптомы не заводится. Теперь выходить ошибка FFR 03263-08 что за ошибка? компьютер не видит нейтралку, поэтому запрет на запуск FFR ->03263-08 сенсор нейтрального положения коробки передач. если ошибаюсь, поправьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 hard67, ты не ошибаешься, а вот автору неплохо бы научится пользоваться поиском и научится читать,думаю следующий вопрос будет: а где это стоит и как ремонтировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2016 hard67, ты не ошибаешься, а вот автору неплохо бы научится пользоваться поиском и научится читать,думаю следующий вопрос будет: а где это стоит и как ремонтировать. ну если спросит, то дадим схему , а даже пальцЕм в ней ткнём, куды смареть. Надо же людям помогать, чтобы их потом в ремзоне на капремонт не развели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
