ви rus
zbr 01088-04
ви rus
:big_smiles_276: здравствуйте. загорелся код . нет связи с датчиком давления в пневмо системе. посмотрел предохранитель,сгорел. поменял ,опять сгорел. поставил еще ,все ок. но думаю,что сгорит опять. где искать беду? где стоят датчики давления в пневмо системе?
Надо смотреть либо датчик пневмоконтура или проводка. Датчики 1и2 го контуров стоят , как правили около сушилки
ви rus понравился пост
lelik2109
Всё верно проводка или датчики
 Но ещё бывает небольшой "нюансик" и вот какой:
Предохранитель на датчики давления воздуха идёт на питание датчиков 1,2 контуров в районе сушилки и 3 контура в районе модулятора прицепа.
 Но этот же предохранитель защищает от к.з. нагревательный элемент  фильтра осушителя воздуха, который, как нам известно, срабатывает только при наступлении холодов
Поэтому при неисправном подогреве можно наблюдать картину- сгоревший предохранитель зимой и целый летом.))
p.s. На стареньких машинах этот же предохранитель шёл на  зв.сигналы.
