ви rus Опубликовано 13 декабря, 2015 Report Опубликовано 13 декабря, 2015 :big_smiles_276: здравствуйте. загорелся код . нет связи с датчиком давления в пневмо системе. посмотрел предохранитель,сгорел. поменял ,опять сгорел. поставил еще ,все ок. но думаю,что сгорит опять. где искать беду? где стоят датчики давления в пневмо системе?
evgenich Опубликовано 14 декабря, 2015 Report Опубликовано 14 декабря, 2015 Надо смотреть либо датчик пневмоконтура или проводка. Датчики 1и2 го контуров стоят , как правили около сушилки ви rus понравился пост
lelik2109 Опубликовано 16 декабря, 2015 Report Опубликовано 16 декабря, 2015 Всё верно проводка или датчики Но ещё бывает небольшой "нюансик" и вот какой: Предохранитель на датчики давления воздуха идёт на питание датчиков 1,2 контуров в районе сушилки и 3 контура в районе модулятора прицепа. Но этот же предохранитель защищает от к.з. нагревательный элемент фильтра осушителя воздуха, который, как нам известно, срабатывает только при наступлении холодов Поэтому при неисправном подогреве можно наблюдать картину- сгоревший предохранитель зимой и целый летом.)) p.s. На стареньких машинах этот же предохранитель шёл на зв.сигналы.
