malamut 70 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 С началом холодов при снятии с ручника стал вылетать воздух из крана как я его называю модулятор над задним мостом с проводкой к датчикам ебс ситуация в жизни не первая раньше купил поменял сейчас вывернуты руки ценник думаю там не хилый кто пробовал своими силами перебрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 Проверьте для начала энергоаккумулятор тормозной, если он перепускает будет шипеть с модулятра! На модуляторе два выхода сброса это левый и правый! Не торопитесь списывать модулятор. Я на прицепе тоже думал под замену а нет тока сгнил усик на датчик абс, по ковыряли припояли и гутэнтак! lelik2109 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2015 Проверьте для начала энергоаккумуля нтор тормозной, если он перепускает будет шипеть с модулятра! На модуляторе два выхода сброса это левый и правый! Не торопитесь списывать модулятор. Я на прицепе тоже думал под замену а нет тока сгнил усик на датчик абс, по ковыряли припояли и гутэнтак! Да припоминаю такое с энергачом надо прислушаться там же явно должно заметно уходить снять перепуск пластиковый Спасибо до кучи ошибка появляться стала 03207-00 левое заднее по датчику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2015 Если проблемка с модуляторм, то есть в идеальном состоянии (2014 года), по шаровой цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 привет.тоже стал воздух поддтавливатьс этого модулятора.там сеточка по центру.подскажите.как там трубки снимаются.штуцера надовыкручивать.или трубки греть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Доброго времени суток . Подскажите кто знает в чём причина man tgl сифонит воздух с модулятора над задним мостом с грибка- фильтра . Как заглушу двигатель воздух выходит через этот фильтр примерно до 8 кг. и потом тишина . А бывает воздух и держит , но это реже бывает . Энергачи разбирал мембраны в порядке . В чём причина , куда лезть , что менять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 Доброго времени суток . Подскажите кто знает в чём причина man tgl сифонит воздух с модулятора над задним мостом с грибка- фильтра . Как заглушу двигатель воздух выходит через этот фильтр примерно до 8 кг. и потом тишина . А бывает воздух и держит , но это реже бывает . Энергачи разбирал мембраны в порядке . В чём причина , куда лезть , что менять ? скорее всего ускорительный клапан на сбросе подклинивает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 Что за клапан , где он находится и что с ним нужно делать поподробней если можно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 Что за клапан , где он находится и что с ним нужно делать поподробней если можно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 А где этот клапан стоит - то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 А где этот клапан стоит - то ? там где у вас сифонит... в заднем модуляторе выше дал пневматическую схему заднего модулятора. Так как в одном модуле вместе два однокональника, то сифонить может или левый, или правый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Есть модулятор, почти без пробега, состояние идеальное. Цена - 12000 руб. (не реставрация!!!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Есть модулятор, почти без пробега, состояние идеальное. Цена - 12000 руб. (не реставрация!!!) ГДЕ НАХОДИШЬСЯ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Ответил в ЛС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 напишу тоже здесь, чтоб не плодить) начал травить воздух вниз через фильтр, блок, что на фото. снял, думал разобрать резинки мжт какие поменять, не разбирается, поставил назад, а после этого тормоза стали буд-то туповаты... а воздух за ночь до 2 спускает( и кто знает за что это отвечает и что за датчик к которому провод подходит? или сначала стоит проверить энергачи? стоит слева сзади за мостом а справа блок ЕБС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2019 В 08.08.2019 в 20:57, Anton320 сказал: напишу тоже здесь, чтоб не плодить) начал травить воздух вниз через фильтр, блок, что на фото. снял, думал разобрать резинки мжт какие поменять, не разбирается, поставил назад, а после этого тормоза стали буд-то туповаты... а воздух за ночь до 2 спускает( и кто знает за что это отвечает и что за датчик к которому провод подходит? или сначала стоит проверить энергачи? стоит слева сзади за мостом а справа блок ЕБС это клапан быстрого растормаживания (ручника), датчик идет на лампочку ручника Anton320 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений МОРО 0 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 Парни с прошедшими всех. Может кто сталкивался. Проблема в следующем а|м ман тгм 18.250 13 г. в. Переодически шипит модулятор на сброс, стравливпет до 5-6 очков и перестаёт. Если в процессе шипения нажать на тормоз он перестаёт шипеть. Когда бросаешь тормоз может продолжить шипеть также, может с другой интенсивностью, может вообще перестать шипеть. Переберали прошлой зимой из за этого же. После переборки один раз опять было такое. Но потом все прошло и остаток зимы и все лето не было проблем, а сейчас опять. Кто что может посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2022 Всем доброго дня.Вот такая же проблема,как выше пост.Раньше шипело с модулятора при снятии с ручника,но это понято перепускает энэргач.Заменил оба.Через некоторое время сбрасывать воздух стало при нажатии на рабочий,резко на две атм.,а то и сразу до 5-6 атм.Повторно нажимаешь,перестает и пошла накачка.На стоянке проблему поймать не удается,она как-то возникает через 7-8 циклов.Спец по воздуху грешит на энэргачи,проверил как бы норм,может все таки не качественные?Или же сам модулятор,клапана подседают в нем?Было ли у кого?Ошибка по ебс только 03026-03,она как бы не в тему.Других по модулю нет.Кто,что скажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
