С началом холодов при снятии с ручника стал вылетать воздух из крана как я его называю модулятор над задним мостом с проводкой к датчикам ебс ситуация в жизни не первая раньше купил поменял сейчас вывернуты руки ценник думаю там не хилый кто пробовал своими силами перебрать?
Проверьте для начала энергоаккумулятор тормозной, если он перепускает будет шипеть с модулятра! На модуляторе два выхода сброса это левый и правый! Не торопитесь списывать модулятор. Я на прицепе тоже думал под замену а нет тока сгнил усик на датчик абс, по ковыряли припояли и гутэнтак!
lelik2109 понравился пост
Проверьте для начала энергоаккумуля нтор тормозной, если он перепускает будет шипеть с модулятра! На модуляторе два выхода сброса это левый и правый! Не торопитесь списывать модулятор. Я на прицепе тоже думал под замену а нет тока сгнил усик на датчик абс, по ковыряли припояли и гутэнтак!
Да припоминаю такое с энергачом надо прислушаться там же явно должно заметно уходить снять перепуск пластиковый Спасибо до кучи ошибка появляться стала 03207-00 левое заднее по датчику
Если проблемка с модуляторм, то есть в идеальном состоянии (2014 года), по шаровой цене.
  • 4 months later...
привет.тоже стал воздух поддтавливатьс этого модулятора.там сеточка по центру.подскажите.как там трубки снимаются.штуцера надовыкручивать.или трубки греть
  • 2 years later...
Доброго времени суток . Подскажите кто знает в чём причина  man tgl  сифонит воздух с модулятора над задним мостом с грибка- фильтра . Как заглушу двигатель воздух выходит через этот фильтр примерно до 8 кг. и потом тишина .  А бывает воздух и держит ,  но это реже бывает . Энергачи разбирал мембраны  в порядке .  В чём причина ,  куда лезть ,  что менять ?
скорее всего ускорительный клапан на сбросе подклинивает...
Что за клапан , где он находится и что с ним нужно делать поподробней если можно .
А где этот клапан стоит - то  ?
там где у вас сифонит... в заднем модуляторе
выше дал пневматическую схему заднего модулятора. Так как в одном модуле вместе два однокональника, то сифонить может или левый, или правый...
Есть модулятор, почти без пробега, состояние идеальное. Цена - 12000 руб. (не реставрация!!!)
ГДЕ НАХОДИШЬСЯ
  • 1 year later...
напишу тоже здесь, чтоб не плодить)  начал травить воздух вниз через фильтр, блок, что на фото. снял, думал разобрать резинки мжт какие поменять, не разбирается, поставил назад, а после этого тормоза стали буд-то туповаты...  а воздух за ночь до 2 спускает(  и кто знает за что это отвечает и что за датчик к которому провод подходит? или сначала стоит проверить энергачи? стоит слева сзади за мостом а справа блок ЕБС
В 08.08.2019 в 20:57, Anton320 сказал:
это клапан быстрого растормаживания (ручника), датчик идет на лампочку ручника
Anton320 понравился пост
  • 5 months later...
Парни с прошедшими всех. Может кто сталкивался. Проблема в следующем а|м ман тгм 18.250 13 г. в.  Переодически шипит модулятор на сброс, стравливпет до 5-6 очков и перестаёт. Если в процессе шипения нажать на тормоз он перестаёт шипеть. Когда бросаешь тормоз может продолжить шипеть также, может с другой интенсивностью, может вообще перестать шипеть. Переберали прошлой зимой из за этого же. После переборки один раз опять было такое. Но потом все прошло и остаток зимы и все лето не было проблем, а сейчас опять. Кто что может посоветовать?
  • 2 years later...
Всем доброго дня.Вот такая же проблема,как выше пост.Раньше шипело с модулятора при снятии с ручника,но это понято перепускает энэргач.Заменил оба.Через некоторое время сбрасывать воздух стало при нажатии на рабочий,резко на две атм.,а то и сразу до 5-6 атм.Повторно нажимаешь,перестает и пошла накачка.На стоянке проблему поймать не удается,она как-то возникает через 7-8 циклов.Спец по воздуху грешит на энэргачи,проверил как бы норм,может все таки не качественные?Или же сам модулятор,клапана подседают в нем?Было ли у кого?Ошибка по ебс только 03026-03,она как бы не в тему.Других по модулю нет.Кто,что скажет?
